Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
когда как! у меня 20 лет стоят сгоны на розливе в подвале и всё нормально,ставил ещё когда был помоложе и с тех пор не менял,правда трубы ещё были советские нормального качества и с хорошей толщиной стенки.
хорошая смазка для облегчения нарезания резьбы
Замеряю неправильно ? Цифры в таблицах не правильные ?
Они и обычным клуппом отлично режутся, несколько витков в конце только останутся под конус.
...Допуски, посадки...
После ознакомления, вывелась разность в 0,57мм между позволительными максимальной и минимальной высотами получаемой резьбы, если наибольший диаметр считать за 20,95 мм, выходит, что допустимо пользовать резьбу диаметром в 20,38мм.
Чёта большая разница в диаметрах получается, не удивлюсь, если совсем не то складывал и вычитал )
Дружище перфекционизм это тяжёлая ноша
В 2002 году когда впервые купив клупп, китайское г... не имел не малейшего понятия о конических резьбах. Тем более не знал, что и качество у них совершенно разное.
Попытка нарезать сгон закончилась поломкой клуппа, сломал держатель резцов...
Уже позже, когда стал доступен интернет вообще и затем доступный по цене, стало проще найти нужную информацию...
Fokys, проще обычную лерку с цилиндрической резьбой найти, и под неё леркодержатель в форме клуппа сделать, с восьмигранным хвостовиком. Ну или из старого клуппа сделать, если получится. А ещё лучше - варить научиться.
Сварка не поможет
Окончание эпопеи с резцами.
Подправил как смог резцы сняв не доснятый фрезеровщиком металл за последними зубьями с помощью шарошки на шуроповёрте и нарезал несколько резьб, в целом результатом эксперемента удовлетворён, но над фрезеровкой резцов следует ещё поработать, к сожалению используемые в опыте резцы уже не исправить, ошибка изначальная убрано многовато зубьев, предполагаю нужно было оставить хотя бы ещё по одному зубу на каждом из резцов и начинать с такой позиции.
Режется резьба нормально, как и обычно для клуппа, получается цилиндрической по всей длине трубы кроме ниток на конце резьбы, всё бы ничего, но диаметр этого цилиндра, на удивление, равен примерно 21мм, почему раньше выходило в районе 20,7 ума не приложу та и ладно. Кроме одного из чугунных уголков на полученную резьбу ничего от руки не накручивается, заворачивается не более чем на нитку-полторы и дальше стопор.
Опытная и единственная попытка выровнять конус на конце одной из нарезанных резьб с помощью перевёрнутого клуппа окончилась провалом, клупп нормально прошёлся по резьбе, но на её конце не подправил конус, как делает обычная лёрка, а содрал и вырвал к чёртовой матери половину резьбы
Порадовала работа лёрки на резьбе созданной клуппом, если до модернизации резцов клупп использовался только как для создания заходов, а дальше длиная резьба нарезалось лёркой, пусть и без чрезмерных усилий шло дело, но приходилось немного потрудиться, теперь же лёрка по дороге пробитой клуппом чуть ли не бежит в припрыжку, помимо того, что спокойно выравнивает конус на конце резьбы заодно по ходу успешно исправляет небольшие огрехи остающиеся после китайских резцов.
Нарезались резьбы с использование автомобильного масла, то ли дизельного, то ли камазовского, или что то подобного типа, примерно при -1 гр. окружающей среды и сыплющейся с неба пороши. Не прёт с погодой, как только с клуппом во дворе ковыряюсь так либо ветер сильный, либо дождь, либо сегодняшняя хрень )
С парой, переделанный клупп+лёрка, стало легче работать, резьба нормальная, её диаметр равен примерно 20,65мм.
Первоначальная ошибка, с удалением большего чем бы следовало числа зубьев на резцах, не исправима, что не позволяет продолжить опыты, даже если бы вернуть всё в зад и угадать с зубьями, с теми которые не следовало удалять, получилось бы лучше, но не совсем то на что примеривался изначально, хотелось бы иметь возможность перевернув клупп выравнивать конус на конце резьбы, но увы это совсем другая работа для фрезеровщика, ему нужно будет не просто взять и удалить лишние зубья, а необходимо в правильном месте создать из них заход типа лёрочного, и на фига фрезеровщику это нужно, тем более за бесплатно ? )
Впитанное местечковое искажение, сложно перестроиться )
