Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
#1 Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 16 янв 2020, 20:26
В таблице с наружными диаметрами резьб указано, что диаметр 1/2 резьбы равен 20,95мм, но почему то среди всех попавшихся под руку свежих и старых 1/2 фитингов, и 1/2 труб, не обнаружил ни одной резьбы с похожим диаметром, в основном диаметры были от 20,5мм до 20,7мм, но никак не выше 20,8мм.
Замеряю неправильно ? Цифры в таблицах не правильные ?
#2 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 16 янв 2020, 20:56
Трубы стальные водогазопроводные
21.3 по наружке
#3 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 16 янв 2020, 21:43
21.3 до нарезания резьбы, а после нарезки наружный диаметр, судя по разным таблицам, должен быть 20,955 - 20,956 мм
но на замеренных мною резьбах все диаметры на две - три десятки меньше. Почему так получается, в чём подвох ?
#4 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 16 янв 2020, 22:09
Fokys писал(а):
(16 янв 2020, 21:43)
Никогда не мерил после нарезания
Брал трубу 21.3 и нарезал резьбу полдюймовую
#5 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 16 янв 2020, 22:10
нет здесь подвоха. Разный инструмент по разному режет. Возьми 2 трубы одинаковые и инструмент, на разных режимах нарезки уже будет разный результат.
#6 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 00:19
(16 янв 2020, 22:09)
Если не сложно замерь своим знатным штангелем несколько полдюймовых резьб, всё точнее чем у меня получится.
novor113 писал(а):
(16 янв 2020, 22:10)
Не, ну в 21 веке живём, должен же быть какой то стандарт :)
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Видимо в таблицах размер для трубных резьб показывают с теоретически острыми вершинами, иначе необъяснима существенная разница в диаметрах книжном и реальном, а мне нужен точный, до десятки, наружний диаметр, для проверки модернизированного китайского 1/2 клуппа, которым сегодня пытался резать резьбы.
Обзаведясь случайно полдюймовой конусной, ещё советского производства, лёркой, решил не жалеть старого китайца и превратить его из инструмента нарезающего конусные резьбы в инструмент нарезающий цилиндрическую резьбу, чистого цилиндра конечно на выходе нет, но нечто подобного вроде добился. После нарезки резьбы переделаным клуппом наварачиваемая гайка или муфта, как и прежде, не накручиваются до конца резьбы (три-четыре последних нитки конусные), но начиная от начала резьбы и кончая этими конусными нитками остальная резьба получается цилиндрической с примерным диаметром 20,7мм.
Переделка клуппа задача не сказать что бы сложная, но чёрт его знает чем всё может закончится если невольно ошибиться, я прикинул на глазок, что мне для получения цилиндрической резьбы мешают три последних зуба первого резца и по два полных зуба на остальных резцах и вроде бы не ошибся, но точно пока не знаю так ли это, потому что не ведаю какой должен быть эталонный размер наружной резьбы :)
На фотках показано что было с резцами до и что стало после
Резцы не доработаны на фрезерном станке, чутка осталось лишнего, предполагалось подправить позже, но видимо так всё и останется, фрезеровщик с которым можно было иметь дело к сожалению уволился, но считаю мне и так фортануло, когда ему передали резцы оказалось, что это был его последний рабочий день, уволься он на денёк раньше моя авантюра скорее всего так бы и не состоялась.
Подумалось... наверное можно было бы и с другой стороны резцов немного металла снять, удалив по первому заходному зубу, вряд ли заход на трубу стал бы намного хуже, зато на одну конусную нитку на конце резьб стало б меньше.
#7 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 08:53
замерь
Fokys писал(а):
(17 янв 2020, 00:22)
Замерил по наружке
Труба 21.35
Резьбы 20.96
Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Замерил другую трубу
По наружке 21.3
Резьба 20.6
Пошёл к нашему токарю (40 лет стажа)
Спросил его,почему такая разница?
Объяснил:
Перед нарезанием резьбы резцом снимается до 21.0-21.1 у трубы 21.3
Перед нарезанием резьбы леркой снимается до 20.5-20.6 у трубы 21.3
Отсюда и разница
#8 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 11:34
Резьбы 20.96
(17 янв 2020, 09:15)
Резьба 20.6
Не нормально это (
Ещё раз перемерил не пользованные фитинги закрепив на штангеле 20.9мм, все резьбы чрез эти ворота свободно проходят, прислонив резьбу любого из полдюймовых изделий к одной из губок штангеля заметен зазор меж резьбой и другой губкой, самая большая по диаметру резьба попалась среди американок, валтековская, там в районе 20.8мм, остальные меньше.
#9 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 15:19
Fokys, советскую плашку почему бы не померить?
И зачем вообще все эти танцы с трубной резьбой?
#10 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 17:40
Снимают меньше что бы не рвало ее при нарезке. Что ты в эти сотки уперся? Для чего они тебе?.
#11 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 18:35
Zerg, по задумке хотел переделаным клуппом нарезать длинные резьбы, идут клуппы вручную хорошо, почему бы не воспользоваться.
Всё пока в теории, пробно накручивал на готовую резьбу, терпимо, но где то и чем то чуть цепляет лишнего, в течении недели, если мороза не будет, постараюсь понарезать несколько резьб и определиться с недоработками при фрезеровке резцов.
Эксперимент сей любопытства ради, идёт от безделия, не от нужды )
novor113 писал(а):
(17 янв 2020, 17:40)
Не знаю... так, для порядка )
#12 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 19:55
Эт верно порядок должен быть во всем. :(
#13 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 17 янв 2020, 23:26
Не помню на каком форуме, то ли на Мастерсити, толи Форумхаус... там тоже товарищ хочет цилиндрические резьбы нарезать...
У меня другой бзик по нарезке- хорошая смазка для облегчения нарезания резьбы... ещё не надоело 😀
#14 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 18 янв 2020, 10:22
...там тоже товарищ...
Rezus писал(а):
(17 янв 2020, 23:26)
Тот же товарищ )
#15 Re: Какой диаметр имеет наружная 1/2 резьба ?
Сообщение » 18 янв 2020, 15:47
Fokys писал(а):
(17 янв 2020, 18:35)
Они и обычным клуппом отлично режутся, несколько витков в конце только останутся под конус.
Сгоны - самое слабое место в стальных трубопроводах, избегать их надо, по возможности.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
