Падает давление в системе отопления
Двухкомнатная квартира. Свое отопление.
Котел напольных двухконтурный АТЕМ (Житомир)
Последний месяц мучаюсь с проблемой падения давления в системе отопления.
Давление в системе падало с 1,2 до 0,5 приблизительно за сутки.
Проверили тепловизором зашитые в пол трубы - все норм. Если бы была серьезная течь, то затопили бы соседей
Заменили расширительный бачок - действительно умер.
Проблема осталась. Сутки котел продержали выключенным. Затем холодной водой заполнили систему при давлении 2 - 2,2. Обнаружили небольшую течь на подключении одного из радиатора к системе. Устранили.
Давление все равно падает, но уже не так резво:
- без отопления: ~ 0,3 - 0,4 в сутки
- при включенном отоплении: ~0,1 - 0,2 в сутки
Куда копать?
Может ли быть проблема в котле? Если да, то в каком месте? Как определить?
И еще вопрос: пока искали утечки обнаружил, что система работает (по крайней мере) визуально и при нулевом давлении в системе. Батареи греют так же как и при нормальном давлении. Чем грозит отсутствие давления в закрытой системе? (котел не импортный поэтому при падении давления в системе не тухнет а продолжает работать)
Re: Падает давление в системе отопления
Проверить котёл отдельно от системы. Может течь теплообменник и испаряться тут же.
котёл отдельно
Если нигде не течет и РБ исправен - тогда кроме как ШАЙТАН! сказать ничего нельзя...
простое остывание идет...
