Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#31 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Ульяновский Механический Завод
В конце 80х в СССР производил латунные вентильки 15Б3р,
хотя это была не профильная их продукция
г.Ульяновск
#32 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Нововятский Механический Завод
В 1991 году ещё в СССР производил латунные вентильки 15Б3р,
г.Киров
#33 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
С 1965 года Днепропетровский Завод Горношахтного Оборудования (ДЗГШО)
г.Днепропетровск (Украина)
#34 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Инженерно-Производственный Кооператив "Прогресс"
Производили латунные вентили перед распадом СССР (1990-1991)
г.Кролевец (Украина)
#35 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Сочинский Опытный Ремонтно-Механический Завод (СОРМЗ)
в конце 80х годов (Основан был в 1963 году,как Сочинский РМЗ)
В конце 80х в СССР производил латунные вентильки,
г.Сочи
#36 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
ЗАО "Энергоизделие" основано было весной 1991 года в СССР
Можно сказать их латунный вентилёк 15Б3р перед самым закатом СССР
г.Ульяновск
#37 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Из истории ГОСТ на подобные бронзовые и латунные вентильки
Первый ГОСТ 2219-43 появился во время войны в 1943 году
но это был не ГОСТ на бронзовые и латунные вентили,а общий ГОСТ
на арматуру из медных сплавов и ковкого чугуна
Концы муфтовые.Основные размеры
Этот ГОСТ 2219-43 просуществовал по 1953 год
В качестве примера посмотрим бронзовые косые вентили ЗИМ (всё родное в них),
которые начали производится по этому ГОСТ после войны в конце 40х
Ду15 длина-65мм муфты концевые под ключ на 27 глубина муфт-14мм
Ду20 длина-80мм муфты концевые под ключ на 32 глубина муфт-15мм
Ду25 длина-98мм муфты концевые под ключ на 41 глубина резьбы-16мм
Диаметр резьбы указывался как в дюймах,так и в мм
#38 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Так же по этому ГОСТ 2219-43 производились бронзовые вентильки
со сферической формой корпуса
В качестве примера вентильки Артели "Металлопром" (Тула)
Здесь у бронзовых вентильков Ду15 длина была-70мм
Муфты концевые под ключ на 27 глубина муфт-14мм
Иными словами длина вентилей Ду15 в то время была 65-70мм
#39 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1953 год и на смену ГОСТ 2219-43
пришёл ГОСТ 6527-53
Это тоже был общий ГОСТ,а не только на бронзовые и латунные вентильки
Арматура Трубопроводная.Концы муфтовые с цилиндрической резьбой.Размеры
Я не знаю,что полностью было в этом ГОСТ,но мало чем отличался
от предыдущего ГОСТ
По крайней мере можно сказать,что здесь уже пошли вентильки бронзовые
и латунные с длиной 65мм
В качестве примера Завод "Сантехдеталь" (Красный Кут)
и его бронзовый вентилёк Ду15 длина-65мм
Муфты концевые под ключ на 27 глубина муфт с цилиндрической резьбой-14мм
#40 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1959 год
Вышел первый настоящий ГОСТ на бронзовые и латунные вентиля
ГОСТ 9086-59 вышел 1 июля 1959 года
Вентили запорные муфтовые бронзовые и латунные на Ру 10 и 16
Просуществовал этот ГОСТ 9086-59 совсем немного,
только до 1января 1961 года,можно сказать всего полтора года
Но этот ГОСТ запомнился тем,что это был закат бронзовых и латунных вентилей
со сферической формой,большой длиной и весом
Кстати можно сказать,что по нему шли вентильки с маркировкой
В качестве примера бронзовые вентильки Калининского Арматурного Завода
с середины и до конца 50х годов
#41 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1961 год
На смену ГОСТ 9086-59 пришёл ГОСТ 9086-60
Вентили запорные муфтовые бронзовые и латунные Ру 10 и 16
Дата принятия 1 января 1961 года
Дата окончания действия 1 января 1967 года
Латунь свинцовая ЛС59-1Л
Бронза оловянная БрО5Ц5С5
Вот здесь уже пошли всем знакомые сейчас латунные вентильки
разных заводов в СССР в то время
Ду15 пошли уже с длиной +-55мм
Глубина муфт с цилиндрической резьбой 7-10мм
Маркировка наносилась сбоку на корпусах (не снизу)
Маркировка Ру ещё не наносилась,а по прежднему просто ставилась цифра диаметра в мм
Вентилей с корпусами,у которых были ещё грани на муфтах (с выступами ещё не было)
Вес разумеется уменьшился
Вентиля со сферической формой корпуса ушли в историю в 1960 году
Вот латунные вентили Завода "Сантехдеталь" (Красный Кут)
и Крупинского Литейно-Механического Завода тех лет в СССР по ГОСТ 9086-60
#42 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1967 год
На смену ГОСТ 9086-60 пришёл ГОСТ 9086-66
Вентили запорные муфтовые латунные Ру 10 и 16
Дата принятия 1 января 1967 года
Дата окончания действия 1 января 1976 года
Вот здесь уже стали значится только латунные вентильки (бронзовых не стало)
Ду15 +-55мм
Появилась маркировка Ру10 и Ру16 на корпусах как сбоку,так и снизу на корпусах
Вентили с корпусами,у которых были только грани на муфтах (с выступами ещё не было)
В качестве примера латунные вентильки того ГОСТ 9086-66
и Тульского Завода "Красный Октябрь"
#43 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1976 год
На смену ГОСТ 9086-66 пришёл ГОСТ 9086-74
Дата принятия 1 января 1976 года
Дата окончания действия 1 января 1981 года
Вот здесь можно почитать уже полностью этот ГОСТ 9086-74
Как видим,вот здесь уже пошли вентильки,в которых на корпусах
были как грани,так и с местными выступами
Маркировка в основном стала наноситься снизу на корпусах,
очень редко наносили сбоку на корпусах
#44 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Наступил 1981 год
ГОСТ 9086-74 не ушёл в историю,а в нём начались изменения
Было три изменения в нём с 1981 до 1989 года в СССР
Дата окончательного действия ГОСТ 9086-74 произошло 1 января 1989 года
Здесь можно сказать,что в этих изменениях появились вновь вентильки
как с прижимной сальниковой гайкой (внутренняя резьба),
так и с прижимной сальниковой гайкой (наружная резьба)
Так же помимо маховиков из алюминиевого сплава добавились
маховики из полимеров на вентилях 15Б3р и 15Б3к с резиновыми
и кожанными прокладками на золотниках для воды до +50 градусов
На смену латуни ЛС59-1Л пришла латунь ЛЦ40С в конце 80х
В качестве примера латунные вентильки:
Харьковский Завод Сантехизделий N5
и 157 Механический Завод (Гатчина) середина-конец 80х
#45 Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Конструктивные особенности латунных вентилей по ГОСТ 9086-60 (66,74)
15Б1бк 15Б1п 15Б3р 15Б3к в СССР
15Б1бк главным образом отличались тем,что на золотниках штоков
не применялись прокладки,так называемая герметизация была "металл по металлу"
и седло в корпусе выглядело в форме обечайки
Ру16 Т+225
В качестве примера:
