Бронзовые и Латунные вентили в СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Бронзовые и Латунные вентили в СССР
15Б1п
Эти латунные вентиля имели конструктив золотника
для прокладок из специальной массы (главным образом семейства паронита)
Седло в корпусе без обечайки
Ру16 Т+200
В качестве примера:
15Б3р
Эти латунные вентиля имели конструктив золотника двух видов
для прокладок из резины:
1.Для фиксации прокладки гайкой
2.Без фикации гайкой
Ру10 Т+50
В качестве примера:
15Б3к
для прокладок из технической кожи:
Седло в корпусе без обечайки (как на выше показанных фото)
Ру10 Т+50
В качестве примера:
15Б1бр
Такие латунные вентильки я по жизни к сожалению не встречал
Ру16 Т+225
Знаю только,что в их золотниках у штоков прокладки были из латуни
1Б1р
Эти латунные муфтовые,цапковые вентили
значились в СССР пожарными с 50х годов и до распада СССР
Они были исключительно с вн-нар резьбой и Ду50
В каталогах ЦКБА единственным их производителем
был Крупинский Арматурный Завод в 60х 70х 80х,
этот же завод производил их со сферической формой корпуса и бронзовыми
в 50х годах,когда был Артелью и потом Литейно-Механическим Заводом
Примерно до 1982 года эти латунные пожарные вентили значились на Ру6 (фото 1-3)
а далее уже пошли на Ру10 (фото 4-8)
В золотниках были резиновые прокладки
Ру10 Т+50
Ручки на штоках вентилей в основном использовали
1.Маховики (фото 1-2) и вертолёты из чугуна
2.Маховики (фото 3-4) и вертолёты (фото 5-6) из алюминиевого сплава
3.Ближе к началу 90х маховики из полимеров (фото 7-8)
Сальниковая набивка в вентилях
В основном использовалась набивка асбестовая плетёная,
пропитанная жировым составом марки АП (позже была переименована в АП31)
И так же эта же набивка была ещё с добавлением графита (в вентилях +200 градусов использовалась)
Вот эти жгуты расплетались и делалась сальниковая набивка в вентилях
Уплотнительные кольца между кран-буксой и корпусом
в вентилях СССР шли из паронита ПОН-Б по ГОСТ 481-47 (58,71,80)
Прокладки на золотнитах штоков шли как из такого же паронита,так и из этого семейства
ПОН-Паронит Общего Назначения
Прокладки из резины в золотниках штоков на воде до +50 градусов
Практически все заводы в СССР использовали резину по ГОСТ 17133-71 (позже 17133-83)
для своих прокладок в золотниках штоков вентилей по ГОСТ 9086-74
Ранее использовалась резина по ГОСТ 7338-65 в вентилях по ГОСТ 9086-66
ещё ранее резина по ГОСТ 7338-55 в вентилях по ГОСТ 9086-59 и 9086-60
Но срок службы их был давольно небольшим в среднем 3-5 лет:
на холодной воде они быстро дубели,а на горячей быстро рассыхались и разваливались
Самое главное,что их всегда можно было заменить без проблем
Прокладки из кожи в золотниках штоков вентилей 15Б3к по ГОСТ 9086-74
использовались из Технической кожи по ГОСТ 20836-75
Были как чёрного,так и коричневого цвета
Немного в разрезах посмотрим на вентильки послевоенные СССР
Бронзовые (конец 40х-50е годы) пароводяные:
Со сферической формой корпуса (фото 1-2)
Косой (тип Косва) (фото 3-4)
Латунные вентили 60х годов
фото 1-2 типа 15Б1п с паронитовой прокладкой (+200 Ру16)
фото 3-4 типа 15Б3р с резиновой прокладкой (+50 Ру10)
Латунный вентиль 70х годов
Пароводяной Ру16 +225 без прокладки на золотнике типа 15Б1бк
Латунный вентиль 80х годов
Ру10 +50 с фиксацией резиновой прокладки в золотнике штока без гайки
Типа 15Б3р
Эти вентильки уступали остальным в пропускной способности
Уважаемый Эак, помогите определить примерное время изготовления вентиля пожарного водопровода. Был снят в здании 1971года постройки. На нем стояла гайка для подключения ствола с маркировкой 1969г.
Вес вентиля 3028 гр. Это без маховика, сальника и уплотнений.
Длинна 150 мм.
