Свищ в труднодоступном месте
Есть проблема, образовался свищ на неиспользованном куске трубы горячей воды (см.фото), или на резьбе или дальше, сложно понять и увидеть, рядом стена, да и доступ осложнен. Может есть способ заделать весь выступ трубы (герметики, гели ..)
Заглушку перемонтировали - все равно капает.
Re: Свищ в труднодоступном месте
Если сочится и не сильно капает, то можно замазать холодной сваркой(эпоксидная замазка),обрати внимание есть разная(по металлу, для сантехники, для труб, по влажным поверхностям итд), но брать нужно желательно свежую. Проверено мной в аналогичном случае.
спсб за совет, я даже выточил удлиненную заглушку (см.фото), где внутренний диаметр удлинения на 2 мм больше внешнего диаметра трубы и хотел "запихнуть" туда шпатлевку, типа «скорая сталь» Hi-Gear, но боялся, если не выйдет, то потом полный пипец..
или на резьбе или дальше, По фото может заглушка не дошла до сбега резьбы,лучше поставить стальную на лен, может донарезать несколько витков резьбы .
Alex823 писал(а): (11 дек 2019, 21:56)
Тогда лучше поставь обжимной фитинг GEBO
Alex823 писал(а): (11 дек 2019, 15:16)
Капать будет тут всегда. Это аппендикс, место постоянного застоя-гниения воды. коррозии металла трубы. Если не у заглушки - так у сварного стыка потом закапает.
Раз дотянулись перемонтировать заглушку - значит не сильно труднодоступное место. Сделайте по-правильному - уберите аппендикс целиком.
Могу помочь.
Вернуться в «Водоснабжение»
