2 полотенцесушителя на одном стояке
#1 2 полотенцесушителя на одном стояке
Сообщение » 09 дек 2019, 08:38
Всем привет. В квартире установлены 2 полотенцесушителя на одном стояке. В правом полотенцесушителе стоит шайба, чтобы напора воды хватало и в левый полотенцесушитель. Трубы в левый полотенцесушитель идут под потолком. Все как бы работало, но в доме периодически выключали воду по разным причинам, и после этого возникают проблемы - левый полотенцесушитель холодный. Приходится на левом полотенцесушителе ослаблять гайку соединения с полотенцесушителем и сливать воду, менять прокладку, вобщем гемор. В последний раз я сливал воду сначала закрыв полностью верхний кран, затем сливал закрыв полностью нижний кран. Полотенцесушитель прогревался, все ок. Но потом остывал.
Проблему вижу в воздушной пробке в трубах под потолком. Но почему то когда сливал воду - то не было выхода воздуха, а вода при этом шла горячая. Не понятно. Если вода пошла горячая - то значит воздуха не должно быть в трубах. Но судя по тому что полотенцесушитель остыл - значит воздух остался, а напора не хватает, чтобы его вытолкнуть.
Вобщем собственно вопрос. Как лучше проапгрейдить всю эту систему, чтобы каждый раз не заниматься сливом воды откручиванием гайки крепления полотенцесушителя?
Поставить кран маевского на левом полотенцесушителе? Или поставить тройник с полноценным краном (а внизу вставку) и сливать воду шлангом в рядом стоящий унитаз?
#2 Re: 2 полотенцесушителя на одном стояке
Сообщение » 09 дек 2019, 10:04
Кран маевского возле сушилки не поможет...Надо брать с верхней точки и стравливать...
#3 Re: 2 полотенцесушителя на одном стояке
Сообщение » 09 дек 2019, 18:10
не. к верхней не подлезть. трубы за натяжным потолком
#4 Re: 2 полотенцесушителя на одном стояке
Сообщение » 09 дек 2019, 18:22
Владимир Бывалов писал(а):
(09 дек 2019, 08:38)
Тогда так. Минимум работ и затрат...Прогонять воду до полного устранения воздуха...
Вернуться в «Отопление»
