Доброго времени суток. Провел отопление в летнюю кухню, все было хорошо. Потом начал ставить мебель, а она не помещается
Доброго времени суток. Провел отопление в летнюю кухню, все было хорошо. Потом начал ставить мебель, а она не помещается. Пришлось перепаять чуть ближе к стене. Ничего не менял, не добавлял, просто тупо впаял 5 см. Трубы. Снова запустил. Однако один радиатор греет, второй слегка, а последний нет . Стравил воздух с Маевского, безрезультатно, поставил вместо них поолдюймовые краны. Стравил опять воздух. Пока вода льется горячая, закрыл, та же песня. Кто может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо. Оговорюсь, сам я не сантехник. Отопление- однотрубная Ленинградка.
Re: Доброго времени суток. Провел отопление в летнюю кухню, все было хорошо. Потом начал ставить мебель, а она не помеща
Если речь о полипропилене,то могли при пайке заузить проход - перегреть и вставить глубже,чем это нужно...
И да,желательно фото вашего отопления...те которые не греют...
