Как обойти железобетонный участок под умывальником?
Добрый день!
Дом сейчас находится на этапе застройки, но появилась проблема с организацией подвода воды и канализации под умывальник в ванной комнате. Именно под ней находится железобетонный участок, который мешает сделать коммуникации внутри стены.
Застройщик планирует сделать коммуникации над стеной, что повлечет за собой установку короба и потом танцы с бубном при установке тумбы, т.к. трубы будут подведены со дна, а не со стены.
Я хочу реализовать решение, показанное на рисунке. Стена несущая 18 см, поэтому проблем со штробой 5 см не вижу. Могут ли быть какие-то проблемы со сливом из-за смены направления движения воды? Оптимальна ли такая схема в данном случае, или расслабиться и делать короб под тумбой?
ПС: Влияние на застройщика у меня минимальное, какие-то изысканные схемы он реализовывать не будет. Стройка в Польше.
Re: Как обойти железобетонный участок под умывальником?
А что Вам мешает сделать штробу для умывальника не вправо, в влево - напрямую к канализационному стояку? Над ж/б.
Наверное, сделать коммуникации напрямую к стояку разумно, но застройщик почему-то отказывается так делать.
Как вы считаете, будет ли возможно сделать такой отвод к стояку уже после сдачи дома? Стояк собран из силикатных блоков такого формата.
Рин, спасибо! Попробую пообщаться с застройщиком, но, похоже, прийдется уже решать проблему после сдачи дома в эксплуатацию.
