Крепление раковины на стену санкабины
#16 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Так почему для новой раковины надо менять конструкцию?
bichuch писал(а): (13 ноя 2019, 23:03)
Я написал,как бы я сделал в этой ситуации
Вы можете сделать по своему,разгадка ваших болтов (шпилек) стала понятна
#17 Re: Крепление раковины на стену санкабины
Были приглашены сантехники из ЖЭКа. Вдвоём они работали около часа.
Для снятия старой раковины откололи её проушины. Новую раковину установили полностью на прежние крепления, т.е. поддерживающий снизу кольцевой кронштейн (без фиксации) и шпильки/болты, выступающие из стены.
Как они успешно открутили и повторно закрутили гайки, осталось для меня неизвестным.
#18 Re: Крепление раковины на стену санкабины
На фото показана установленная новая раковина.
Есть идеи, как сантехники справились с гайками?
#19 Re: Крепление раковины на стену санкабины
bichuch писал(а): (17 ноя 2019, 23:00)
А здесь не нужно и думать
Я же вам написал,что разбиваются две проушины в раковине и она снимается
А далее образовалось расстояние между гайкой и стеной и в том месте зажимается
пинцами шпилька и гайка спокойно выкручивается из шпильки,
если она живая конечно,заодно резьба прогоняется
Затем устанавливается новая раковина на эти шпильки,закручиваются гайки
на шпильки,как только появляется начало шпильки,за него берутся пинцами,
а гайку окончательно закручивают на шпильке,которая не проворачивается
Но я бы лично так не делал,а новые дырки рядом высверлил
и установил дюбеля-бабочки в которые закрутил через проушины раковины
в них саморезы через шайбы (старые шпильки выкинул бы в помойку)
Нижний кронштейн-пронографию тоже выкинул бы в помойку и установил ногу
под раковину,тобишь тюльпан
Чтобы вся нагрузка от раковины шла на ногу,а не на стену абц
Вы пошли своим путём и это ваше право
Была бы стена не абц,а бетонная или кирпичная,то раковину
установил бы на два кронштейна с фиксаторами, без всякой ноги
А играть в лотерею с 35ти летней абц стеной я бы не стал в таком вопросе,
люблю спокойно жить
1
Забанен: Бессрочно
#20 Re: Крепление раковины на стену санкабины
кронштейны не несли бы нагрузки с умывальником для этой стены,а вот нога от пола до умывальника возьмёт нагрузку умывальника всю на себя
Эак писал(а): (13 ноя 2019, 18:55)
Я не понимаю, зачем так делать. Старая раковина опиралась на центральный кольцевой кронштейн, он остаётся на месте и его крепление к стене не меняется. Так почему для новой раковины надо менять конструкцию?
я хотела поменять, думала, что так удобнее будет и проще... но если можно не менять, тогда наверное не буду этого делать.
