Какой вантус выбрать вакуумный или пневматический?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать вантус вакуумный или пневматический для домашнего использования, но при сильном засоре. Если возможно посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы вантуз выбрать, чтобы не очень дорогой, но надежный.
Заранее спасибо
Re: Какой вантус выбрать вакуумный или пневматический?
Трос ф13мм , 3м .
Трос ф13мм , 3м .
Танюша
В зависмости какой засор и где засор
Если в унитазе,мойки,раковине не сложный,то и обычного вантуза
за глаза хватит
Если дальше в трубах,то здесь уже он не поможет
Там уже по ситуации исходят,чем и как нужно устранять засор
У меня скажим на работе еженедельно какой-нибудь из унитазов бумагой забьют,
так мне обычного вантуза хватает
Танюша В зависмости какой засор и где засор Если в унитазе,мойки,раковине не сложный,то и обычного вантуза за глаза хватит Если дальше в трубах,то здесь уже он не поможет Там уже по ситуации исходят,чем и как нужно устранять засор У меня скажим на работе еженедельно какой-нибудь из унитазов бумагой забьют, так мне обычного вантуза хватает |
Заливала "Крот"
засор где-то после развилки канализации между тюльпаном и ванной.
1.Если трубы проложены в стене,то придётся тросом
2.Если трубы проложены открыто,то можно разобрать и прочистить,
если они у вас конечно пластиковые,а не чугунные
3.Если трубы прололожены в стене и засор в виде жирового нароста,
то лучше бактериями:
если чистить вантузом то предварительно закрыть все переливы
( тирет и крот использовать либо зааадолго до засора ,либо после прочистки. Но только не использовать когда все уже стоит) Залитие средства только усугубляет ситуацию.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
иногда помогает старый пылесос Вихрь или Электросила с возможностью подключения шланга на выдув
Спасибо большое за ответы. Крот частично помог, что-то вышло. вода хотя бы тонкой струйкой стала уходить. Но поговорила с соседом снизу проблема оказалась глобальной. Он оказывается несколько раз вызывал аварийку, помогает на несколько дней, они тросом немного пошуруют, а потом история повторяется. У нас 2-х этажный дом. Как мне объяснили, с нашего канализационного стояка в подъезде канализация сливается по канализационной трубе в люк, который находится во дворе напротив подъезда и вот эта самая труба между подъездом и люком все время засоряется. А живые бактерии помогут в таком случае? И можно ли их уже стоящую воду сливать?
Нередкое явление скажим для системы канализации
Труба чугунная проложена с момента основания дома
Это по месту нужно разбираться,в чём проблема
Тросом как понял,вашу проблему дома не решить
Возможно вопрос в замене этого участка до приёмного колодца из подвала,
но это лишь версия,потому как прочищая тросом,хватает на какое-то
время,а потом снова встаёт канализация и так каждый раз у вас
Бесконечный процесс
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Крот частично помог
Наверное довоенный или послевоенный 40х годов
О как,так у вас стоит участок на подтопе из подвала до приёмного колодца Нередкое явление скажим для системы канализации Труба чугунная проложена с момента основания дома Это по месту нужно разбираться,в чём проблема Тросом как понял,вашу проблему дома не решить |
Я думаю Кротом я просто прочистила трубы в квартире
Правда в соседнем подъезде такая же труба тоже с основания дома, но они как-то пока держатся без проблем.
если их одновременно строили
Может у нас какой-нибудь наклон трубы не тот.
Версий в этом вопросе может быть несколько,а причина одна
По месту всё решается
Кротом |
и никогда больше не покупайте
Ещё раз повторяю вам в 100 раз,выкиньте его из своей головы и никогда больше не покупайте |
А живыми бактериями как часто можно для профилактики трубы прочищать дома?
Все мы моем на кухнях в мойках посуду с жиром
Далее часть жира оседает в сифонах,часть на трубах,остальная
часть жира с водой уходит в стояк
Со временем происходит накопление жира,превращая его
в твёрдый нарост на стенках труб
Бактерии расщепляют этот жировой нарост на стенках труб,превращая его в жидкость,которая затем смывается из труб
Всё остальное написано в теме,ссылку которой я выше дал в этой теме
и в которой всё написано
Cмысл здесь простой: Все мы моем на кухнях в мойках посуду с жиром Далее часть жира оседает в сифонах,часть на трубах,остальная часть жира с водой уходит в стояк Со временем происходит накопление жира,превращая его в твёрдый нарост на стенках труб Бактерии расщепляют этот жировой нарост на стенках труб,превращая его в жидкость,которая затем смывается из труб ------------------------------------------------------------------------------------------ Всё остальное написано в теме,ссылку которой я выше дал в этой теме и в которой всё написано |
Пока буду ждать сантехников из управляющей компании
Главное понять причину на месте
