нужна помощь
#1 нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:20
при спуске воздуха сантехник посоветовал перекрывать обратку так как спуск воздуха в подвале 5 ти этажного дом будет ли сохраняться давления на подаче при закротой обратке подскажите
#2 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:25
Алексей rus писал(а):
(09 ноя 2019, 17:20)
Воздух скапливается вверху,а не внизу
Ваш сантехник рекомендовал сделать пролив:
В этом случаи в подвале перекрывается кран на обратке и открывается
сливной кран
Вода вместе с воздухом выходит,тем самым удаляется воздух
Такое делается порой,когда нет возможности в верхних точках
удалить воздух
#3 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:34
так и есть но на подаче при сливе давление должно быть или нет
#4 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:37
(09 ноя 2019, 17:34)
А куда же оно денется,конечно будет
Падение давления будет при проливе небольшое,
но это не важно,главное это воздух стравить,чтобы наладилась циркуляция
#5 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:41
при закрытии крана выход со стояка на обратку а когда открываешь кран давление возрастает в 3 раза и такое ощущение что с обратки давления идет а не с подачи
#6 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 17:45
(09 ноя 2019, 17:41)
Ощущения разные бывают
Я же не могу,сидя за компом разгадывать ваши ощущения
Возможно у вас небольшой перепад давления между прямой и обраткой,
это уже другой случай,а есть третий,четвёртый,пятый
Всё подобное по месту решается,а не сидя за компом
Вас же врач не лечит по телефону или за компьютером,а вызывает к себе в больницу
Так и здесь,сантехник приходит на место и выносит вердикт
Сантехник-это тот же врач
Правда есть бестолковые врачи,как и бестолковые сантехники
#7 Re: нужна помощь
Сообщение » 09 ноя 2019, 19:24
Алексей rus,
По вашему убойному объяснению понял , что из обратки прёт сильнее , чем из
подачи ? Это нормально , поскольку рядом лежак обратки , а подаче в меньшем
диаметре ещё надо обойти все квартиры , в верх и вниз . Хотя бывает всякое ,
заужение в квартирах и тд и тп . Прежде чем голову ломать и что то думать ,
можно проверить на других стояках обратки .
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
