Трехходовой кран. Отопление. Нужна помощь.
Три зимы не греет батарея, только стояк. Система однотрубная. Подача снизу. Байпас полностью смещен (короче смотрите на фото 1). Прошлым летом заказали слив воды в ЖЭКе. Потом вызвали частного сантехника. Он снял батарею, чтобы прочистить. В ванной промывал. Как оказалось с ней было все в порядке (немного черной воды). Я в трубы заглядывала пальцем трогала, там все очень чисто было, никакого налета или зарослей. Назад присоединили с помощью американок и шаровых кранов (на желтые ручки не обращайте внимание, просто в наличии были хорошие краны). Значит наступает зима, несколько дней в подъезде беготня, потому что этот стояк не работает (летом же слили воду), через неделю-две сосед с 5-го кое как выпустил воздух краном маевского, аналогичная беготня в соседнем подъезде с таким же результатом. Стояк горячий, моя батарея немного теплая сверху но по прежнему в комнате очень холодно.
Этим летом опять заказали слив воды в ЖЭКе. Потом вызвали того же мужчину, который снимал батарею. Он открутил гайку на трехходовом кране (фото 2), что-то вынул (наверно сальник, меня не было, знаю со слов) и выполнил указания сделать так, чтобы вода шла через батарею. Вопрос откуда подача воды не спрашивал! Итак на фото 2 положение крана ДО прихода (диагональ). ПОСЛЕ его манипуляций положение строго горизонтальное.
Опять начался отопительный сезон, опять беготня в подъезде, опять на 5 этаже спускают воздух. Но пока ничего не действует. Правда сосед с 5-го воздух спускает по пол часа после работы через день. Короче не настойчиво.
Я пошла в подвал и методом прикосновений определила, что правые трубы это подача, а левые - обратка (потрогала все маленькие и две больших из которых эти маленькие выходят) уверена на 100%. Труба которая ведет из подвала в мою и все остальные квартиры под и надо мной очень-очень страшная, все детали на ней намертво приржавели в единый цельный кусок. Так и не поняла как спускали воду, потому что она выглядит не тронутой. А вот та что обратка - заменена на пластик.
Вопрос: мог ли сантехник, который разбирал трехходовой кран, перепутать и случайно перекрыть стояк? Ведь он не спрашивал про подачу воды. Или во всех домах это одинаково сконструировано? Воздух выходил и этот звук у меня в квартире было очень хорошо слышно, это может говорить о том что стояк не перекрыт или нет и воздух в любом случае бы выходил?
Переживаю.
Могу сказать, что сантехник вроде адекватный человек, если не учитывать его постоянные настойчивые предложения отрезать кусок трубы и трехходовой кран, заменить на пластик и поставить другой кран.
На вашем сайте нашла фото своего трехходового крана (фото 3, тот, что справа). Вот ссылка на тему, где оно выложено: htt
ps://santechniki.com/viewtopic.php?t=25849 (уберите два пробела, чтобы заработала ссылка)
Фото 1:
Фото 2:
Фото 3:
