Заменить раковину на точно такую же?
#1 Заменить раковину на точно такую же?
Здравствуйте!
Квартира в доме 1984 года постройки. В ванной комнате "родная" (от строителей) раковина покрылась трещинами после падения тяжёлого предмета. Хотелось бы заменить её на точно такую же, чтобы не переделывать крепления и т.д.
Естественно, не обязательно ставить полную копию, речь о присоединительных размерах.
Вопрос: где/как можно найти такую раковину, или это нереально и придётся всё устанавливать заново?
#2 Re: Заменить раковину на точно такую же?
#3 Re: Заменить раковину на точно такую же?
Фотографий у меня сейчас под рукой нет, попытаюсь пока описать текстом.
На раковине нет отверстия для смесителя, т.к. используется длинный поворотный общий излив для ванны и раковины.
Форма раковины овал-трапеция (не знаю, как сказать иначе). Ширина раковины по овалу максимальная (т.е. его большая ось) 615, глубина до стены 500, ширина по стене 420. Высота полная 190. Горизонтальное межцентровое расстояние по болтам из стены 220 (предположительно). От стены до спускного отверстия, т.е. и до центра кольца нижнего опорного кронштейна, 185. Высота центров болтов из стены от низа 90 / от верха 100 (предположительно).
Если данной информации не достаточно, в перспективе могу сделать фотографии.
#4 Re: Заменить раковину на точно такую же?
Лобня "Водолей" или " Браво".
#5 Re: Заменить раковину на точно такую же?
Duga, спасибо!
Посмотрел про эти раковины. "Водолей" больше и ближе по габаритам к имеющемуся старому предмету.
Сомнения только вызывает отсутствие на рисунках в Сети именно присоединительных размеров для крепления. Может быть, я плохо искал и они где-то указаны? Или Вы знаете, что они совпадут с заданными (возможно, измеренными с ошибкой)?
