Вопрос по переливному отверстию умывальника.
Всем хорошего дня!
Куплена тумба с раковиной Misty Классик 55, сантехник установил немного повозившись с тумбой, т.к. нижнюю часть на высоте уровня труб пришлось отпиливать. Смеситель специально купил без донного клапана В остальном все хорошо. А вопрос такого свойства - в умывальнике в месте переливного отверстия стоит кольцо круглое, хотя по приезде курьера осматривал умывальник и мне показалось, что в этом месте стоит декоративная заглушка. Если я ошибся или при установке умывальника эта заглушка каким-то образом исчезла какую заглушку надо искать чтобы она по размерам подошла с моему умывальнику.
Всем откликнувшимся спасибо за ответы или советы.
Re: Вопрос по переливному отверстию умывальника.
NEON писал(а): (24 окт 2019, 04:26)
1. Нужно будет искать заглушку, подходящую по размерам к вашему умывальнику, очевидно же.
2. Оно вам надо?
Нашел вот такую заглушку на Яндекс.Картинки.
Но там нет ни размера, ни артикула, ни для чего она предназначена, т.е. куда она ставится.
Вообщем заглушка симпатичная и если бы подошла для моего умывальника, я с удовольствием купил бы.
Заглушка перелива с болтом подойдёт на отверстие в раковине 22 и 24мм.
SanFan56, посмотрел перелив умывальника. В моем умывальнике установлено кольцо с наружным диаметром 33 мм., а внутренний диаметр 20 мм.
До сих пор ищу именно заглушку для перелива умывальника, нахожу только кольцо для перелива. Я в шоке.
А Вам и заглушку и не нужно :-( нужно хромированное обрамление для перелива.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
Yrrii, так такое кольцо в умывальнике стоит, а я ищу заглушку на отверстие перелива, т.е. заменить кольцо на заглушку.
Для каких целей стесняюсь спросить? :shock:
Кроме кольца не требуется что то.
Нашел заглушка для перелива на раковину в Красноярске. Правда ни описания, ни характеристик нет. Буду искать в своем городе.
Yrrii писал(а): (26 окт 2019, 05:54)
Некрасиво смотрится дыра и со временем внутри чернеет.
Duga, мне в Яндекс.Картинки попадалась такая и другие заглушки. На эту заглушку я обратил внимание, но посмотрев опять же отсутствие характеристик, как, впрочем, и всех остальных, впоследствии забыл о ней. Жаль, что на такие мелкие изделия не указываются характеристики (размер, диаметр и пр.)
Кстати, у всех умывальников диаметр перелива один (универсальный или проще говоря стандартный) или он зависит от производителя. Спасибо за ссылку. Буду покупать именно такой.
Спасибо всем за профессиональную помощь и что столько времени уделили моей проблеме.
Успехов и удачи вам во всем.
1
Забанен: Бессрочно
Dырка 21 и 22
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
NEON писал(а): (25 окт 2019, 09:50)
Это не заглушка! Это декор.обрамление отверстия перелива!
