Течь между бачком и унитазом
#1 Течь между бачком и унитазом
Снял бачок с унитаза,заменилибо внутренности на все новое ,прокладка новая не подошла по размеру,поставил старую,так ккк она толстая без изъянов,протечек никаких не было,поставил бачок,зафиксировал Прошло 2 недели вода стала появляться на полу при спуске Бачок прикручен крепко Разбираю,поправляю прокладку , собираю систему, все хорошо,проходит 2 дня и опять течь ...Я вздернусь на этом чертовой унитазе,всю кровь выпил подлец
#2 Re: Течь между бачком и унитазом
Марка унитаза, материал прокладки?
#3 Re: Течь между бачком и унитазом
Пока стояла держала,а установили её заново
и с приветом
Материал этой уплотнительной прокладки очень важно знать,как правильно Сергей заметил
Здесь совсем другой процесс:
Без перекосов и с необходимым усилием (не слабым и не большим) для должной герметизации достаточного
