Непонятные заплатки в оцинковке
Добра всем! Подскажите зачем местные сантехники сделали эти заплатки, хотя я им покупал целиковые трубы?
https://santechniki.com/
Система слаба настолько, насколько слабо самое слабое её звено. При сварке цинк сгорает. Поясните, на какой хрен ставить оцинкованные трубы. если на таком количестве швов цинк сгорел?
Когда с задней стороны не подлезь к трубе,то спереди вырезается окно,
затем внутри проваривают стык труб,после чего окно устанвливается и обваривается
снаружи
VOIN67 правильно сказал:
Что значит цинк сгорает? Ну в местах сварки понятно. Я понял так что я переплатил за очинкованные трубы, можно было взять обычные дешевле. Ну наверное да. Ну откудж я знал, первый развзялся за сантехнику, вызвал местных. Задача как бы выполнена, полотенцесушитель установил сам с отдельными кранами под него. Теперь знаю зачем окошки вырезали. Спасибо за ответ.
Похоже на операционный шов, такое делается при не возможности веси сварку от стены.
