Как устроено соединение металлической трубы
#1 Как устроено соединение металлической трубы
На трубе горячей воды в месте соединения появилась небольшая течь - капля за 3 минуты набегает.
Фото: Изображение
Непонятно, то ли стало подтекать резьба соединения, то ли дырочка образовалась (40 лет прошло).
Вопрос такой - как устроены эти резьбовые соединения? Эту муфту можно открутить? При условии, что оба участка трубы зафиксированы - с одной стороны стояк и счетчики, с другой смеситель. Она приварена или как? На левом участке трубы есть резьба, значит на нее наворачивается. А на правом эта муфта, но как она прикреплена к правой трубе?
Если не реально разобрать, то думаю пока холодной сваркой и сверху сантехническим скотчем. А потом на металлопластик заменить.
#2 Re: Как устроено соединение металлической трубы
Сгон. Сгнила резьба. Надо перекручивать, а лучше менять.
Как устроено соединение металлической трубы - soedinenie-trub-bez-svarki.jpg
#3 Re: Как устроено соединение металлической трубы
Intelligent писал(а):
(08 окт 2019, 00:40)
Все три в молоко . Дорезать резьбу и либо отдельным сгоном соединить , либо
применить удлинитель нужной длины . Вместо МП лучше ППР . Если очень
быстро - соединительная безрезьбовая муфта ГЕБО 1/2 в помощь .
#4 Re: Как устроено соединение металлической трубы
монтана писал(а):
(08 окт 2019, 18:34)
Т.е. получается что в любом случае нужно два сгона, которые соединяются между собой напрямую либо через удлинитель? Или я ничего не понял... Что здесь подразумевается под сгоном? В каталогах видел два вида сгона - с американкой и просто кусок трубы с короткой и длинной резьбой.
Вместо МП лучше ППР
Почему? У меня кусок лопнувшего ППР стояка (10 лет продержался) три бригады сантехников меняли в течении 2 недель. Только у третьей получилось. Место действия - Москва. Поэтому думал в сторону обжимного МП (ничего прятать не буду в стену, все на виду). Или на такие же оцинкованные.
Вернуться в «Водоснабжение»
