Полипропиленовые трубы и металлические краны совместимы?
#1 Полипропиленовые трубы и металлические краны совместимы?
Вчера приходил сантехник пломбировать счетчики(не я с ним общался) и сказал: "Такое соединение не надежное и будет протекать: заржавеет металлическая часть. Нужно металлические шаровые краны заменить на пластиковые трубы."
Такую конструкцию сделали, чтобы не перекрывать стояки с водой мои рабочие-узбеки-мастера-на-все-руки.
Но так как эта затея влечет не мало работы и расходов(просто перекрыть 2 стояка - 2000р), то решил узнать мнения других специалистов.
Подскажите, пожалуйста, как поступить: оставить как есть или заменить.
#2 Re: Полипропиленовые трубы и металлические краны совместимы?
чушь говорит ваш сантехник,всё у вас нормально.
#3 Re: Полипропиленовые трубы и металлические краны совместимы?
ссср, спасибо! Я даже задумался: если там присутствуют другие подобные соединения(металл-пластик), это соединение может быть ненадежным только в случае если кран постоянно дергать...
#4 Re: Полипропиленовые трубы и металлические краны совместимы?
металл-пластик |
Я вижу на выших фото соединения из латуни и ппр
Латунь-это сплав,а не металл
Кран,счётчик,полусгоны-это всё латунь
Полипропиленовые ваши фитинги имеют закладные внутри,
которые тоже из латуни
Все ваши резьбовые соединения латунь-латунь и сварные ппр-ппр
Узбеки ваши бестолковые
