Проблемы с душевой стойкой
Здравствуйте! Установила душевую стойку с термостатом Faop A2420 Хром.
Рабочие установили, проверили на наличие воды горячей и холодной, но чуть позже выяснилось, что идет либо жуткий КИПЯТОК, либо ЛЕДЯНАЯ вода, чего-то промежуточного нет вообще, то есть душ принимать при любом раскладе не возможно.
В магазине, где я заказывала душ сказали, что в данном душе подключение горячей воды и холодной идет наоборот, чем в обычных, но я не понимаю какая разница с какой стороны горячая, а с какой холодная, от этого не меняется в конечном итоге результат- можно регулировать температуру, но в моем случае ее нельзя регулировать.
В этом ничего не смыслю и была бы очень признательна если бы помогли мне решить эту неприятную проблему
Это брак душевой стойки или действительно нужно поменять местами подключение горячей и холодной воды и можно будет нормально регулировать температуру?
Re: Проблемы с душевой стойкой
Для термостатических смесителей (в прочим и для остальных тоже), подвод воды должен быть с левой стороны (если смотреть на смеситель).
Иногда могут попадаться и правосторонние, но это не для нашей страны, привозные.
По евростандарту (если не ошибаюсь) холодная вода у смесителя должна быть всегда с правой стороны.
