Медленный залив в бачок
#1 Медленный залив в бачок
Уважаемые сантехники! Прошу помощи у вас... Менял болты соединения бачка с сиденьем и потом, когда подключил заливной шланг, очень медленно набирается вода. Подача вниз и вверх. Унитазу 18 лет. Самарский стройфорфор. Внутри бачка много было ржавчины. Доступ ограничен внутрь, вычистил не все. Слив работает исправно, но кнопка иногда не срабатывает. Фото арматуры есть. Что делать??? Жду ответов и советов, спасибо!!!
#2 Re: Медленный залив в бачок
медленно набирается вода |
Нужно разбирать механизм наполнения и смотреть
#3 Re: Медленный залив в бачок
Эак писал(а): ↑(24 авг 2019, 23:02) |
#4 Re: Медленный залив в бачок
Что откручивается-открутить,остальное отстегнуть.Чтобы был доступ сначала повернуть сливной клапан и достать из бачка.Потом отвернуть гайку от заливного снизу.На последнем фото сверху ребристая гайка откручивается рукой и достаются потроха.Промыть водой резинку на клапане и сопло прочистить от грязи.Когда заливной клапан будешь ставить на место,придерживать рукой чтобы поплавок не касался стенок бачка.
Если ничего не поможет,новый стоит от 350р за такой же и 700руб за более надежный.
#5 Re: Медленный залив в бачок
Начать надо с сетки-фильтра на заливном клапане.
#6 Re: Медленный залив в бачок
Спасибо вам большое за советы! Так я ничего и не сделал за 2 года почти!! В итоге сейчас перестал срабатывать поплавок и вода течет и течет, хотя и медленно. Ржавчины стало много. Такой же комплект в продаже не нашёл.
Есть ли шанс у меня ешо всё-таки починить!??
#7 Re: Медленный залив в бачок
но подойдёт почти что любая другая.
После восемнадцати лет... менять всё, однозначно.
#8 Re: Медленный залив в бачок
#9 Re: Медленный залив в бачок
Отключи холодную воду на квартиру. Скинь шланг гибкой подводки. Разбери заливной клапан. Снизу бочка смотри у тебя должна быть гайка. Там сложного ничего нет. Промой его от ржавчины, чтобы поплавок ходил норм вверх-вниз. Собери все обратно. У меня был на адресе такой случай, арматуре 15 лет было, все промыл-поставил все работает.
Ну а вообще как люди и советуют. Купи хорошую арматуру иддис или алкапласт и все поменяй. А то заливной отревизируешь, у тебя ни сегодня-завтра прокладка на сливном клапане побежит:)
#10 Re: Медленный залив в бачок
Спасибо всем за советы и помощь!! Купил поплавок новый, псковский вариант за 140 рублей, поменял всё сам. Вода стала быстрее набираться, не течёт. Смывной механизм пока оставил. Работает.
#11 Re: Медленный залив в бачок
#12 Re: Медленный залив в бачок
