Страница 1 из 1
#1 Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 14 авг 2019, 10:22
Pauel
Уважаемые профессионалы. Подскажите, возможно ли заменить российский смеситель в ванной на китайский Konner BSS1600, без замены эксцентриков российского смесителя на эксцентрики китайского, или их обязательно нужно заменить .
#2 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 14 авг 2019, 19:11
SanFan56
Менять! или искать(вытачивать) седла с наруж.резьбой для китайского смесителя под гайку отеч.эксцентрика.
#3 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 15 авг 2019, 16:03
Влад Шевцов
А какая резьба у отечественного смесителя и его?
Таких уже не встречаю нигде )
Помню, что эксцентрики у советских смесителей шли с хромированной гайкой. То есть гайка сидит не на корпусе смесителя, а на эксцентрике.
#4 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 15 авг 2019, 17:51
AAA
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают)
#5 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 15 авг 2019, 19:32
SanFan56
Можно попробовать через 3/4 нипеля установить(если центра совпадают) AAA писал(а): ↑(15 авг 2019, 17:51) |
У гайки отеч.эксцентрика резьба М27х1,5, а у импорт эксцентрика - 3/4"! Побольше подмотки и удачи!
#6 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 15 авг 2019, 20:48
AAA
гайки отеч.эксцентрика резьба М27х1,5, а у импорт эксцентрика - 3/4"! Побольше подмотки и удачи! т.е считаете что так сделать (в редких случаях)невозможно?
#7 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 16 авг 2019, 12:13
SanFan56
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
#8 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 16 авг 2019, 16:37
AAA
Делал так раза 3,только нипеля латунные надо
#9 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 18 авг 2019, 01:19
kam1ksar
Нормальный и после замены экцентриков не всегда получалось установить.Трубы гнули без подгонки и часто выходы были несоосно.Метрическая резьба на корпусе совкового смесака это прощала,толстой резинкой компенсировалось.А вот накрутить гайки от импортного смесителя на кривые эксцентрики уже не получалось.Поэтому лучше сразу рассчитывать на замену подводящих труб.А не колхозить переходники с не совпадающими резьбами.
#10 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 18 авг 2019, 05:57
Yrrii
У гайки отеч.эксцентрика резьба М27х1,5, а у импорт эксцентрика - 3/4"! Побольше подмотки и удачи! SanFan56 писал(а): ↑(15 авг 2019, 19:32) |
Ага и бессонные ночи в ожидании потопа
#11 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 18 авг 2019, 10:11
Миш
#12 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 18 авг 2019, 13:47
викинг
#13 Re: Замена смесителя российского производства на китайский
Добавлено: 09 ноя 2019, 22:02
spb_15
викинг писал(а): ↑(18 авг 2019, 13:47) |
В пользовательских параметрах замечена другая цифра - 5 лет.
Так, в итоге, кто-нибудь применил данные переходники? Из какого материала они сделаны?
