Установил новый полотенцесушитель. Появились вопросы
Бодрого всем!
Отключили горячую воду, в очередной раз потекли все металлопластиковые соединения. Оказалось какой-то из кранов на стояке не держит... короче, после замены кранов ЖЭКом, я решил побороть эту проблему раз и навсегда!
Установил новый ПС на оцинковку, благо расположение и расстояние позволяет.
две трубки 3/4 по 20 см через уголок от шарового крана на ПС под углом 90 градусов
Немного углубившись в тему возникли вопросы:
-После включения горячей воды, не вывернет ли всю мою конструкцию тепловым расширением стояка?
-Выдержат ли краны нагрузку на излом? Как угадать появилась ли эта нагрузка, когда все прикручено намертво?
(5 этаж 10-ти этажного дома. В ЖЭКе сказали давление 6 бар. Дому 10 лет)
Re: Установил новый полотенцесушитель. Появились вопросы
Основательно вы к вопросу подошли
Не вывернит.
novor113, Ну да
До этого 10 лет стоял "полотенчик" от застройщика - гнутая П-образная труба 3/4 покрашенная белой краской на металлопластике. Что бы обойти дверцу шкафа они налепили кучу соединений. Я сам не знаю как это все продержалось так долго! И продержалось бы еще столько же если бы не перестал держать кран на стояке )))
По поводу моего вопроса - я бы не парился если бы не почитал сообщения о том как вырывает краны. Горячую воду дадут уже завтра, а я весь на измене....
ДА! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ НОРМАЛЬНО! СИЛЬНО НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ!
За декоративными шайбами оставьте пустоту - пусть чуть ход будет у трубы, мм 10 туда и сюда.
novor113, Вы имеете ввиду в дырках? Для хода вверх-вниз? Оставил. Сверху - дверца...))) Снизу - зазор в 1 см просто запенил.
Горячую воду включили. Стояк, судя по моим меткам, поднялся на 7-8 мм. Хомуты поддерживающие полотенчик ослабил. Никаких изменений не заметил. Продолжаю наблюдение
