Вынос доп. радиатора на лоджию
#1 Вынос доп. радиатора на лоджию
Сообщение » 26 июл 2019, 00:34
Приветствую комрады, помогите с расчетами :?:
Дано комната - 15 кв.м. с панорамным окном и выходом на лоджию, подоконный конвектор, установленный застройщиком - простая труба с ребрами, наверху декоративный экран. Подача отопления осуществляется с крышкой котельной, идет вниз по стояку, поворачивает к конвектору, встречается с байпасом и термолегулятором и уходит вниз к соседям.
На выходе из комнаты не отапливаемая лоджия так же около 15 кв.м.
Хочу развести стояк на две вертикальные батареи, одна будет в комнате возле окна, вторая вынесена на балкон с другой стороны стены, батареи будут трубчатые Арбония в комнате на 6 секций, на лоджии на 7 секций, двухтрубные, расположение на стене друг напротив друга в комнате и лоджии.
Вопрос № 1
Хватит ли 7 секций на холодной лоджии для обогрева, если лоджия будет обшиваться и на плиту положен мат с нагревательным кабелем, производитель на сайте пишет о мощности батареи: 910/1115/1418 Вт при 50/60/70 Гр
Нужно ли в комнате, которая со всех сторон окружена теплыми стенами такое количество секций - 6? Или можно взять 4 или 5?
Вопрос № 2
Застройщик установил байпас, нужен ли он вообще или можно обойтись без него? При установленных конвекторах он не большой по длине, если буду ставить вертикальный радиатор с боковой подводкой, байпас при сохранении будет по высоте самой батареи 1800 мм, что смотрится уже не так эстетично или можно организовать его как-то иначе?
Вопрос № 3
Как на стояке в комнате организовать переходник в стену, чтобы он уходил на лоджию и возвращался опять в комнату? Хочется, чтобы оба радиатора были одинаково теплыми и прогревались одинаково, при этом не оставить соседей снизу без тепла. Так же хочу на выходе стояка на лоджию установить запорный кран, чтобы в случае чего можно было батарею на лоджии отключить, вернувшись к стандартной схеме от застройщика, те создать своеобразный байпас.
Если нарисуете схему с кранами, буду примного благодарен, тк визуально проще понимать что и как :hlop-hlop:
#2 Re: Вынос доп. радиатора на лоджию
Сообщение » 26 июл 2019, 08:52
Алекс_С, обратитесь в свою УК, там Вам всё "нарисуют" и выпишут! :sad:
#3 Re: Вынос доп. радиатора на лоджию
Сообщение » 28 июл 2019, 20:59
Алекс_С, Отвечаю здесь (не в ЛС) то что вы желаете "проделать" официально запрещено и является вредительством. Согласно кодексу данного форуму ответ получить вы не можете.
Sergey61 ответил вам понятным - доступным языком.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
