Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
1
Забанен: Бессрочно
#16 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Эак, стандартизирован ли размер счётчиков — от одного фланца до другого? А длина фитингов для крепления?
#17 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Конфеты Каракум писал(а):
(16 июл 2019, 23:48)
Не задавался этим вопросом,меня счётчики мало интересуют
1
Забанен: Бессрочно
#18 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Для размера 1/2 дюйма — 80 или 110 мм без полусгонов.
#19 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Смотрю на фото кранов от застройщика :cry: :cry: :cry:
Новостройка - наверняка обслуживать будет дочка застройщика или аффилированная компания. Ну как , каким местом принимают такие решения по комплектации ???????
Это вредительство или идиотизм ? Ну я еще понимаю в нищем ЖЭУ какого-нибудь мухосранска с бараками в обслуживании , может дурень сидеть и закупать такое фуфло... :swoon:
Отправлено спустя 41 секунду:
Да , 110 мм.
1
Забанен: Бессрочно
#20 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
ГАЛЛОП, бр-р-р... Вы всё остальное не видели. И чем больше я разбираюсь в темах электрики, сантехники, да и вообще строительства, тем больше я креплюсь от расстройства.
И кстати, именно с ваших кранов и началось разбирательство с темой сантехники. Прямо интересно стало - неужели не везде засилье Valtec-а.
А длины полусгонов у счётчика - они тоже какого-то стандартного размера или есть разные?
#21 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Полусгоны не стандартизованы.
1
Забанен: Бессрочно
#22 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
ГАЛЛОП, и все же не только 110 мм — вот экземпляр на 80 мм:
#23 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Я знал , но не сказал , что есть ещё и 90 мм , но имеют не широкое распространение. Про эти 80 мм у меня сомнения , по внешнему виду это как раз 90 мм.
Имею право ошибиться , но в своё время участвовали в разработке корпуса 90 мм и имели негативный результат по точности показаний (не было достигнуто условие воспроизводимости результатов измерений) в связи с недостатком длины калиброванного отверстия входного патрубка. Однако тогда (около 10 лет назад) требования технические соблюдались с большей ответственностью. Теперь , когда стало возможным проходить очередную проверку без снятия , важно выбрать модель "правильного" счетчика , который с большей вероятностью пройдет очередную поверку.
Поэтому считаю не стоит экономить , приобретая укороченный вариант.
1
Забанен: Бессрочно
#24 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
ГАЛЛОП, вот 80 миллиметровая модель от VALTEC: Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Теперь по поводу длины полусгонов. Насколько я понял, необходимо обеспечить определенную длину прямого участка до и после счетчика, в районе трёх диаметров. Поэтому их длина и составляет 40 мм для 1/2": Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Короткобазный счётчик я поставлю, если решу ставить Гидролок, у которого краны Bonomi имеют длину 75 мм. У меня расстояние между ПП-переходами около 300 мм.
#25 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Похоже уже битые кластеры в моей карте памяти... :grin:
Действительно , не 90 , а 80 мм стандартизованный размер счетчиков DN15-20.
Однако то , что у 110-го более длинное входное калиброванное отверстие .это факт. И то , что при этом метрологическая стабильность выше - это тоже есть факт. :-( :)
1
Забанен: Бессрочно
#26 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Почитал я тут форум, и понравилась мне идея сделать П-образный узел ввода.
От входа к выходу, первая входная вертикаль: уголок 90 гр - запорный шаровый кран - ФГО 386 - счётчик - уголок 90 гр с американкой; горизонталь: магистральный фильтр SL10; вторая выходная вертикаль: уголок с американкой - удлинитель - кран Гидролок винер - уголок 90 гр.
1
Забанен: Бессрочно
#27 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
Ввод ХВС в квартиру. Между входом и выходом 302 мм, ПП трубы. Удлинитель после счётчика - чтобы после опломбировки можно было без её нарушения переделать, если захочется; то есть ввод до выхода счётчика будет неизменным. Американка на выходе - чтобы можно было переделать выход (например, поставить ОК). Американки для крепления корпуса фильтра - чтобы в случае чего сделать напрямую, без создания байпаса. Удлинитель от американки фильтра - чтобы соблюсти размеры между входами и удобство обслуживания ФГО и закрытия крана. Давление в системе 2,5-3,5 атм. Монтаж на нить. Для удержания конструкции будут установлены консоли на стену. Два бочонка с муфтой на выходе - нет удлинителя нужной длины. Американки с плоским уплотнением.
Что в этой схеме плохого?
#28 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
(09 авг 2019, 10:19)
В этом случаи нужно устанавливать тогда бочата
из латуни или нержавки,но никак не стальные оцинкованные
1
Забанен: Бессрочно
#29 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
(09 авг 2019, 11:19)
Это они никелированные. Изображение с сайта VALTEC.
(VTr.652.N) Латунный никелированный резьбовой фитинг с двухсторонней наружной трубной цилиндрической резьбой по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). Длина – от 60 до 250 мм, диаметр – 1/2".
#30 Re: Замена узла ввода ХВС от застройщика в квартире
(09 авг 2019, 11:34)
Тогда нормуль
Вернуться в «Водоснабжение»
