Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
#1 Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Добрый день.
Везде вижу, что трубы к смесителю подводят снизу, а при пересечении используется обвод.
Моя проблема в следующем - тонкая стена, кирпич, 7 см (вместе с штукатуркой - 9 см).
Трубы собираюсь прятать в штробу, но из-за тонкой стены хочу сделать без обвода.
Чтобы избежать пересечения труб хочу одну пустить сверху смесителя, вторую снизу, как на рисунке.
Не влечет ли такое подключение каких-либо проблем? Делается ли вообще так?
#2 Re: Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Делается, только водорозетки сдвоенные будет неудобно использовать. И фото труб на память сделайте, на случай сверления стен.
#3 Re: Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Есть вопрос к специалистам. Собираюсь переделывать разводку водоснабжения в квартире на полипропилен. Сейчас простейше-советская разводка железными трубами, частично мною переделанная, возрастом 26 лет.
Водорозетки ванной при наклейке плитки я с прицелом на будущую переделку отделил от самой плитки и плиточного клея пластиковыми патрубками, чтобы не сцепились с плиткой. Трубы к смесителю заходят из туалета (вся разводка воды и стояки в туалете)
Теперь мне нужно будет аккуратно отрезать болгаркой трубы, аккуратно вынуть, не повредив плитку. Толщина стены (кирпич+плитка+клей+ штукатурка ЦПС) 100-120 мм. Можно сквозь стену провести полипропиленовую трубу, на конце приварить муфту с резьбой эксцентрика смесителя, на другой конец угольник и далее трубу? Предварительно под резьбовую муфту коронкой 40 мм пройти аккуратно через плитку и увеличить старые отверстия далее под трубу.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Как фотографии здесь вставлять? Чтобы из компа их брать.
#5 Re: Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Через "Добавить файлы". |
А по основному вопросу?
#6 Re: Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Можно сквозь стену провести полипропиленовую трубу |
#7 Re: Подвод к смесителю сверху в тонкой стене.
Это да, один держит сварочник, второй - работает с со свариваемыми узлами. Иначе можно остудить расплавы.
Почему этот вопрос задал. На одном из известных форумов был задан вопрос примерно по такой же ситуации, как и у меня. То есть, провести через стенку толщиной примерно 120 мм полипропиленовые трубы. Один из мастеров-сантехников написал, что так делать недопустимо. А почему недопустимо и как допустимо, не объяснил. То ли ему не понравилось, что форумчанин хотел закрепить полипропилен в стене ремонтной смесью, то ли вообще полипропиленом нельзя стены проходить - не сказал.
