Страница 1 из 1
Замена картриджа переключателя на душ смесителя Devit Prestige 28173124
Добавлено: 07 июл 2019, 11:04
Николай Жилин
Добрый день!
Помогите советом, как заменить картридж переключателя на душ смесителя на ванну (4 отверстия) Devit Prestige 28173124 (пр-во Украина).
Проблема в том, что прижимная гайка абсолютно круглая. Не пойму, то ли конструкция одноразовая (например, запрессованная), то ли специально сделали, чтобы сильно не затягивали. Второе сомнительно, потому что попробовал постучать, как обычно, против часовой стрелки - стоит намертво.
Есть мысль аккуратно просверлить 2 отверстия диаметрально под шлиц, чтобы хоть как-то зацепиться. Но может тоже не получиться.
Re: Замена картриджа переключателя на душ смесителя Devit Prestige 28173124
Добавлено: 07 июл 2019, 12:08
SanFan56
Попробуй его снять с ванны, возможно он разбираеться с другой стороны.
Добавлено: 07 июл 2019, 12:18
Николай Жилин
Не, не вариант. Переключатель на душ имеет самую сложную обвязку. И ещё там очень неудобно - узкая щель между перегородкой и ванной. Посмотрел сейчас повнимательнее на фото - видно, что крепление переключателя стандартное, гайка. Не должно с низу ничего быть.
Отправил письмо производителю. Не хочется курочить.
Кроме этого, на фото прижимной гайки справа видно начало резьбы. Есть надежда, что конструкция не одноразовая.
