Ржавчина на фитингах отопления как быть?
#1 Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Добрый день, въехали в новую квартира где-то год назад, ремонт в ней видимо делали лет 20 назад, тогда видимо и заменили радиаторы. На части фитингов (болтовых соединений) обнаружил ржавчину, как на фото из вложения (это самый запущенный вариант). Предполагаю, что при монтаже финитингов ключами сбили краску и постепенно это всё так и ржавело.
Посоветуйте, что сделать?
Думал обработать автомобильным средством от ржавчины и потом сверху покрастить краской, вышкурить идеально точно не смогу.
#2 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Спустить воду, отрезать трубу, нарезать резьбу и поставить разъемное соединение "американку" или если позволяет система - отсечные шаровые краны.
#3 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Тимур Енилеев писал(а):
(27 июн 2019, 21:20)
Когда то или сейчас тоже была или есть не герметичность уплотнения.
Понаблюдать,есть ли снизу сырость или капля,если нет,на данный момент просто
закрасить будет достаточно.
Eppur si muove!
#4 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Если я не ошибся , радиаторы из алюминиевого сплава. Тогда еще биметаллических не было. Ржавый фитинг не беда. Состояние самого радиатора должно вызывать беспокойство. И если отсечных кранов нет , то даже тревогу ! :?:
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
викинг писал(а):
(28 июн 2019, 07:19)
Думаю внутри радиаторов есть сырость и капли. А снаружи они появятся когда систему заполнят. :???:
#5 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Постараюсь ответить на доп. вопросы:
1) радиаторы всё-таки больше похожи на биметалл. Судя по остальным атрибутам (стоят сместили Гроэ, сантехника Ifo и т.п.), а сами радиатора на 13 м2 комнату больше 10 секций, - 1й хозяин на ремонте не экономил.
Но если всё-таки люминь, прям надо бежать из менять? Внешне всё выглядит очень хорошо.
2) отсечные краны есть, не уверен, что хорошо держат, так как явно использовались, как регулирующая арматура (очень много секций для маленьких комнат, расход минимальный делали).
Под отоплением уже жили в квартире, прям, чтоб текло из этого места не видел. Но на полу что-то похожее на капли есть, возможно раньше текло.
3) сейчас лето, поэтому отопления нет.
В целом, вижу 2 варианта:
1) просто покрасить, как и планировал, - чем кстати лучше красить?
Или
2) менять батареи и фитинги, - 3 комнатная квартира, как-то дороговато наверно выйдет (ипотеку платим, лишних денег сейчас нет).
#6 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Алюминиевые радиаторы на ЦО с неработающими отсечными - не разорвавшаяся мина с полей сражений .
А вы - чем её покрасить ,чем почистить... :grin:
Ревизию необходимо провести пока пустой стояк , по результату принимать решение. Главное проверить работоспособность запорной арматуры. Степень износа радиатора будет сразу видно по размеру эрозийных каверн у входных отверстий.
#7 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
(28 июн 2019, 09:48)
Наймите специалиста для для перепаковки гаек,тогда и покрасите.
Для покраски можно использовать краску для радиаторов(у нас такая есть в продаже,
думаю есть и у вас,только не на водной основе),или обыкновенную алкидную краску.
Eppur si muove!
#8 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
ГАЛЛОП писал(а):
(28 июн 2019, 10:11)
А как-то по внешним признакам определить биметалл или алюминий возможно?
Просто у нас ЖЭКовские ребята совсем ватные, ни бесплатно, ни за деньги (даже "на карман") ничего делать не хотят (был негативный опыт с полотенцесушителем и течью сливного стояка).
#9 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
Может быть уважаемые специалисты меня поправят, но в голову приходит вариант потыкать в секции достаточно мощным магнитом.
Стальной коллектор должен дать ощутимый отклик, алюминий не магнитится.
#10 Re: Ржавчина на фитингах отопления как быть?
У большинства радиаторов из алюминиевого сплава снизу секции есть напрессованые или приваренные заглушки. У биметаллических такие отсутствуют.
Вернуться в «Отопление»
