Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран?
#1 Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран?
Здравствуйте. Извините, если вопрос будет совсем детский. Я совсем не сантехник, но вот столкнулся с ситуацией:
Из редуктора давления (вроде поршневого) из центрального отверстия нехило капает вода. Это на горячей трубе. Вызвал сантехника из управляющей компании, он сказал, что все редукторы сейчас отстой, и проще поставить шаровой кран вместо редуктора. Типа есть вводный кран (я его открываю наполовину, за что сантехник меня поругал), а потом после него будет шаровой (правда между ними ещё неизвестная мне штука - фото всего этого прикрепил). И типа вводный надо открывать полностью, а новым шаровым можно будет регулировать напор (по его словам, и давление). Он заверил, что это надёжно. Я не разбираюсь, но в интернете прочитал, что всё таки редуктор нужен, и мол шаровой кран давление никак не стабилизирует. Если честно, я не знаю, надо ли мне его стабилизировать.
Для точности: живу на 6 этаже 16-этажного дома, котельная сверху (если это важно). Напор всегда хороший, потому и краны открыты наполовину.
Собственно, вопросы:
1. Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран? Насколько это надёжно? У меня потом не выбьет смесители или подводку к ним?
2. Если всё же нужен редуктор, стоит ли покупать дорогой мембранный или мне в моих условиях достаточно будет нормального поршневого?
3. Редуктор капает даже когда вода перекрыта. Видимо краны действительно уже не держат так, как должны. Обнаружил, что не капает только если вводный кран перекрыт, а на смесителях горячая вода открыта (но не идёт, естественно). Так безопасно оставлять на ночь или я ещё хуже делаю?
#2 Re: Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран?
1. Нельзя.
2.
покупать дорогой мембранный |
4. Шаровые краны ПРАВИЛЬНО эксплуатировать в ДВУХ положениях - открыт полностью или так же закрыт. Иначе ему придёт п...ц быстро.
#3 Re: Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран?
Вызвал сантехника из управляющей компании, он сказал, что все редукторы сейчас отстой, |
а потом после него будет шаровой |
а дублирующий регулирует и в процессе выходит из строя))
а новым шаровым можно будет регулировать напор |
Насколько это надёжно? У меня потом не выбьет смесители или подводку к ним? |
Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран? |
#4 Re: Можно ли заменять редуктор давления на шаровый кран?
Понаберут дураков по объявлению еще и зарплату им платят.Хреновые РД не все,а те что застройщик устанавливает.Запорный кран из полипропилена тоже хлам,если менять,то все вместе.Кран-фильтр из латуни надежного бренда +РД мембранного типа.Нужен или нет надо смотреть какое давление в статике днем и ночью,можно поставить гибкие из нержи или меди,больше 8 атм.ставить РД обязательно .Бюджет хорошего РД 2.200-2500руб.
И забудьте про "регулировку"давления неполным перекрытием шарового крана,только открыто или закрыто.
