наружная резьба ппр фитинга
#1 наружная резьба ппр фитинга
Добрый день,не смог скрутить (для замены)шаровый кран с ппр фитинга(20-1/2 нр)резьба фитинга крутиться вместе с краном,поставил вместо фго дублирующий кран,мучают сомнения насколько надежен такой ппр фитинг не вырвет резьбу?
#2 Re: наружная резьба ппр фитинга
#3 Re: наружная резьба ппр фитинга
насколько надежен такой ппр фитинг не вырвет резьбу? |
#4 Re: наружная резьба ппр фитинга
Вырвать не вырвет это абсолютно точно а вот "заплакать" может.
#5 Re: наружная резьба ппр фитинга
Главное что б не вырвало(гвс)!а заплачет -разберет хозяин короб и перепаяю фитинг. Сегодня разрезал подобный (по цвету)фитинг посмотрел -вроде не должна резьба вырваться зацепы есть.
#6 Re: наружная резьба ппр фитинга
Не хочу создавать тему. Задам вопрос здесь.
Сантехник установил муфту с наружной резьбой. Начал накручивать вентиль, оказалось, что резьба коротковатая. Начал разбираться. Судя по всему установлена муфта с внутренней резьбой, а в неё закручен ниппель посаженый на лён.
Подскажите, пожалуйста:
1. Это действительно муфта с внутренней резьбой и закрученный в неё ниппель?
2. Как лучше с точки зрения сохранности муфты выкрутить ниппель из муфты - достаточно ли зафиксировать муфту газовым ключом, а вторым выкручивать ниппель, или лучше сначала обработать соединение WD 40?
Спасибо!
#7 Re: наружная резьба ппр фитинга
#8 Re: наружная резьба ппр фитинга
Вообще-то всегда держу муфту газовым ключом, а другим выкручиваю ниппель. Но если ниппель не будет выкручиваться, то тогда проще навернуть на него переходник с более длинной резьбой.
#9 Re: наружная резьба ппр фитинга
Duga, Дмитрий Лейкин, спасибо за ответы!
1. Если не секрет, как определить максимальное усилие, после которого лучше не пытаться выкручивать ниппель, а воспользоваться удлинителем резьбы?
2. Если не смогу выкрутить ниппель при помощи ключей, то достаточно ли его длины для установки шарового крана?
Спасибо заранее!
#10 Re: наружная резьба ппр фитинга
Каков смысл его выкручивать?, здесь дело не в усилии а в желании избавится от него. Если уж менять то тогда на бронзовый. Резьбы достаточно.
#11 Re: наружная резьба ппр фитинга
#12 Re: наружная резьба ппр фитинга
упирается в корпус из полипропилена.
#13 Re: наружная резьба ппр фитинга
ппр фитинг с наружной резьбой (5 ниток) на фото-1 хорошо видно
Начал закручивать вентиль,весь лён спресовался на жопе ппр фитинга
5 ниток на таком ппр фитинге вполне достаточно
Скорее всего проблемы были с резьбой у вентиля,отсюда и не смог закрутить (подобное встречается)
Остатки льна ножом удалите с фитинга и увидите,что ппр фитинг с нар.резьбой без всякого ниппеля и т.д
Есть 5 ниток а есть 7 ниток разница в стандартах на резьбы
Если предположим в этот ппр фитинг закручивали бы шаровой кран
то проблем не было бы,а у вентилей начало резьбы порой более глубже
встречается или брак первой нитки,отсюда и проблемы
#14 Re: наружная резьба ппр фитинга
