Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
#1 Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Доброго времени суток!
Сейчас начал активно включаться в тему отопления и водоснабжения (устроился работать категорийщиком, а тут красиво с ассортиментом по отоплению), поэтому начали возникать вопросы на которые желательно услышать мнения, кто с этим работал.
В чем разница между напорным и безнапорным водонагревателем?
На сколько я понял, безнапорный - это штука, которая устанавливается через шаровый кран, имеет более хлипкий бак и может обеспечивать водой только 1 точку водоразбора. Для того, чтобы получить от него воду, нужно открыть кран, а после использования - закрыть.
Напорный - врезается прямо в трубу от стояка, соответственно испытывает давление системы. Может обеспечивать водой несколько точек водоразбора. Работает когда требуется вода, никаких кранов крутить не нужно.
Но теперь момент, который я не до конца понимаю, четкую дифференциацию на напорный и безнапорный я увидел только у Thermex, Stiebel Eltron вообще об этом нигде не пишет, хотя у каждого водонагревателя картинка, где указано что на несколько точек может работать (это значит что они у них все напорные)?
На сколько сложно монтировать водонагреватели?
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Сергей!
Всего наилучшего!
#2 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Из безнапорных знаю только такого типа.
Может всё же накопительные и проточные?
#3 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Дааа... глубоко копнул... :wacko: :-D :-)
#4 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Сорян, нужно было уточнить. Проточные водонагреватели делятся на безнапорные и напорные. Во всяком случае в терминах Thermex, вот мне и нужно понимать, это сугубо их развлечение, или это единое для всех. Повторюсь, у того же Stiebel Eltron я нигде такого не нашел, только информация о количестве точек водоразбора.
Пример безнапорного проточного водонагревателя : https://thermex.ru/catalog/seriya-city/
Пример напорного проточного водонагревателя: https://thermex.ru/catalog/seriya-surf-plus/?sphrase_id=44827
#5 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Топик, по ссылкам прочитал всё, но не нашёл слов напорный и безнапорный. Активнее включайтесь в тему и прознаете, что есть проточные и накопительные водонагреватели. А это -
безнапорный - это штука, которая устанавливается через шаровый кран, имеет более хлипкий бак и может обеспечивать водой только 1 точку водоразбора. Для того, чтобы получить от него воду, нужно открыть кран, а после - использования - закрыть. - чушь собачья. :smile:
Sammyeeel писал(а): (03 июн 2019, 14:38)
#6 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Не нашли?
По первой ссылке: "Технические характеристики Thermex City" -> первый же пункт из списка "Безнапорный проточный водонагреватель".
По второй ссылке: "Технические характеристики Thermex Surf Plus" -> первый же пункт из списка "Напорный проточный водонагреватель".
VOIN67 писал(а): (05 июн 2019, 22:06)
#7 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Писали это всё жертвы ЕГЭ. Чему тут удивляться. А по вашим ссылкам,как я понял, обозначены проточные нагреватели. Всё бы с ними ок, но уж больно большую мощность потребляют, при весьма посредственных значениях расхода. Чем вам накопительные-то не по нраву?
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Тип водонагревателя проточный. Макс. мощность электрическая, Вт 3500. Количество фаз подключения 1. Режимы мощности электрической, Вт 1500/2000/3500. Ном. ток нагрузки, А 16. Тип управления механическое
Вот скопировал прямо с сайта. Слова напорный . безнапорный не нашёл.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Характеристики
Артикул 211 016
Макс. мощность электрическая, Вт 4500
Ном. ток нагрузки, А 21
Тип управления гидравлическое
Вид нагревательного элемента спираль
Материал нагревательного элемента нержавеющая сталь
Производительность, л/мин (∆t=25℃) 2.6
Производительность, л/мин (∆t=35℃) 1.8
Минимальное сечение кабеля, кв. мм 2.5
Присоединительный размер G1/2
Тип размещения универсальное
Минимальное рабочее давление, МПа 0.06
Номинальное давление, МПа 0.6
Точки водоразбора несколько
Класс IP IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Защита от включения без воды да
Защита от перегрева да
Дисплей нет
Кран нет
Душевая насадка нет
Шланг для душа нет
Высота, мм 194
Глубина, мм 80
Ширина, мм 135
Вес, кг 0.9
Страна производитель Китай
Гарантия на изделие, мес 24
Высота упаковки, мм 240
Глубина упаковки, мм 85
Ширина упаковки, мм 145
И где тут "напорный?"
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
О!!! Нашел!
Технические характеристики Thermex City:
Безнапорный проточный водонагреватель,
Медный нагревательный элемент,
Рабочее напряжение 230 В,
Мощность нагрева 3500 Вт для модели Thermex City 3500, 5500 Вт для модели Thermex City 5500, 6500 Вт для модели Thermex City 6500,
Производительность: при нагреве на дельту 25°С от 2 л/мин на модели Thermex City 3500, до 3,7 л/мин для модели Thermex City 6500. При нагреве на дельту 35°С от 1,4 л/мин на модели Thermex City 3500, до 2,7 л/мин для модели Thermex City 6500,
Присоединительный размер G1/2,
Минимальное сечение кабеля для Thermex City 3500 – 1,5 мм²; для Thermex City 5500 – 2,5 мм²; для Thermex City 6500 – 4 мм²,
Рабочее давление 0.03 мПа,
Класс пылевлагозащиты IPX4,
УЗО,
Насколько я понимаю точки водоразбора не при чём. Чем больше расход, тем больше нужна эл. мощность, чтобы нагреть воду до необходимой температуры.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Функциональность:
может встраиваться в систему водоснабжения и использоваться для обеспечения горячей водой сразу нескольких точек водоразбора.
Никогда не путайте рекламу и технические характеристики. :smile:
#8 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
Окей, рад, что Вы дочитали описание серии до конца и нашли где производитель пишет о "напорности/безнапорности". Почему Вы вообще завели речь про мощность, я так и не понял. Нигде про это не спрашивал у Вас, ну да ладно. Опять же, если залезете в характеристики которые Вы сперва копировали и присылали сюда, то найдете, что у всех безнапорных (пример серия City) исключительно "одна" точка водоразбора, а у всех напорных (пример Surf plus) указано что "несколько".
Против накопительных ничего против не имею, но клиенты, что приходят к нам в магазин спрашивают о проточных водонагревателях, мощностью 6 кВт, отсюда и полез разбираться что как и у какого производителя можно брать.
Спасибо за ответы на эту тему, во всём разобрался самостоятельно. По правилам форума, я должен описать как решил свою проблему.
1. Вот по этой ссылке нормальная информация: https://technosova.ru/klimaticheskaja-tehnika/vodonagrevatel/napornyj-ili-beznapornyj-otlichija-i-preimushhestva/
2. Общение с клиентами и представителями фирмы thermex.
Всем всего доброго.
1
Забанен: Бессрочно
#9 Re: Нужен совет по маркам водонагревателей + немного теории
1. Вот по этой ссылке нормальная информация: https://technosova.ru/klimaticheskaja-t ... ushhestva/
Всем всего доброго.
Sammyeeel писал(а): (10 июн 2019, 10:36)
простите, так а какая разница, напорные они или безнапорные? я просто не могу понять эту принципиальность
