"Парадоксальное возникновение вибрации" Какие мысл
Здравствуйте уважаемые мастера! Откровенно говоря "сломал" голову (и не я один). Ситуация следующая: Имеется помещение электрокотельной, работают два котла «ZOTA LUX» в параллельном режиме, мощность каждого равна 100кВт, котел имеет 3 ступени мощности (33-66-100кВт). Как правило, котлы работают в таком режиме: днем – 1 котел на 66 кВт, ночью 2 котла и каждый из них на 66 кВт (совокупная мощность в ночном режиме 132кВт). Установка работала в течение месяца исправно, но вчера человек, который обслуживает данную установку, столкнулся с возникновением вибрации на обратном трубопроводе, произошло это когда он включил второй котел на «ночной» режим. Сегодня я поехал на объект и попытался разобраться с произошедшим. Да, действительно трубопровод обратки начал вибрировать на указанном режиме, попробовал один из котлов поставить на 33кВт – все отлично, то есть в режиме 66-33 вибрация пропадает. После этого начали опытным путем искать причину, включили котлы на мощность 100-33 – вибрации нет, 100-66 – вибрация вновь появляется. Повторюсь, что установка месяц работала исправно на режиме 66-66. Есть ли какие либо варианты возникновения подобного.
Для наглядного понимания прикрепляю схему.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
На радиаторах стоят даже не термоголовки, а обычные регуляторы. Вообще систему отопления собирала другая организация, радиаторы - самые дешевые (китайские, чугунные).
Новые сказочные приключения: только что был на объекте попробовал режим 100-100 - вибрация такая же. Причем смотрите какая непонятка имеется, при работе 66-33 - вибрации нет, а 33-66 - есть
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
да мне тоже так кажеться,что че-та с котлом....при повышении мощности вибрирует....может подкипает где???...хз...смотреть надо,одним словом...если б термоголовки стояли б,то понятно,что они шорох дают....а эта зота люкс,еще и шибко умная...сама тены переключает....ошибки исправляет....короче,как всегда понавернули кибернетики,а толку ноль....поэтому,самое лучшее решение,это будет сервис по котлам вызвать....
Причина шума скорее всего механическая(а что еще может шуметь в тком режиме?)...
Подобная проблема была с парой парралельно установленых повысительных насосов(консольных)- возникал неестественый шум при работе одного, и именно в вечернее время...
В чем была проблема так не поняли- перебрали насос и соединения(гибкие вставки)- шум пропал...
Причина шума скорее всего механическая(а что еще может шуметь в тком режиме?)... Подобная проблема была с парой парралельно установленых повысительных насосов(консольных)- возникал неестественый шум при работе одного, и именно в вечернее время... В чем была проблема так не поняли- перебрали насос и соединения(гибкие вставки)- шум пропал... |
Alexsss а в какой программе выполнен чертёж??? |
Я вот подумываю, хотя логики в этом мало, может действительно создается кавитация в котле с активным выделением кислорода - это как вариант. Есть и другая мысль, система при здаче в эксплуатацию была заполнена теплоносителем "технология уюта", примерное соотношение теплоноситель/вода - 60/40%. Но монтажники, непосредственно системы отопления, не однократно сливали некоторые участки системы по причинам течи радиаторов и резьбовых соединений. Так вот к чему я все это говорю: в тех.характеристике на теплоноситель написано, что не рекомендуется использование с концентратом менее 56%, а сейчас он намного меньше, потому как "добивали" давление простой водой со скажины. Так вот не рекомендуется потому, что возможно выпадение осадка. Имеет ли место быть такой вариант?
