Проблема с насосной станцией
Доброго всем дня!
Возникла проблема с эксплуатацией насосной станции Marina-Speroni CAM 40/22.
Работает четвертый год. Было несколько ремонтов. Установлена на глубине 10 метров. Зеркало воды в скважине примерно на глубине 15 метров. Вода чистая, без песка.
При запуске весной обнаружилось, что станция не подает воду на набор бочки летнего душа при выключенном моторе. При этом, на уровне земли, все работает как часы. Если включить кран на уровне земли, то насос включается и набор в бочку душа идет ровно столько, сколько он включен. Все предыдущие годы все было нормально - бочка начинала набираться при выключенном моторе, потом мотор включался и тд.
- Сантехник-ликвидатор
Re: Проблема с насосной станцией
Воздух в га проверь |
