Прошу помощи в выборе проточного электронагревателя
Всех приветствую!
«Пока корабли бороздят космическое пространство, в Москве отключают горячую воду».
Хочу на этот маленький период поставить проточный нагревать. Сразу замечу, что согласно формуле P*t=4200*m*⌂T я осознаю, что трехкиловатный нагреватель в идеале при 100% КПД нагревает воду с 10° до 40° с расходом 3000/4200/30=0,024кг/с (полрюмки в секунду) или 1,4л/мин. Но и задачи у меня другие – мне нужна чуть теплая струйка, чтобы помыть посуду. И такая же струйка чтобы намылиться и смыть пот. Ванны принимать не собираюсь.
П.С. Не знаю, насколько верна фраза из х/ф Афоня «струйка толщиной в спичку дает утечку 200л в сутки». Но если верна, то 3 кВт дает струю аж в 10 спичек (Ф~6 мм)
Лирика закончена, теперь опишу вводные данные:
1. Место под накопительный нагреватель – целая проблема. Ванна исключена. Остается только сортир. Притом верхняя часть сортира занята под полочки, от которых я избавляться не собираюсь. Остается только нижняя часть. Т.е. ниша за унитазом:
Но там из-за коммуникаций не так много места. Сама ниша в глубину 30 см, в высоту 1,2м, в ширину 70 см, но три стояка сильно сокращают это пространство. Поэтому хочу проточный.
2. Есть розетка на туалетной стенке под стиралку со своим вводом в щитовую на отдельный пакетник 16А. Если пакетник поменять не проблема, то толщина меди на эту розетку 2,5мм2, т.е. не больше 4 кВт (ессно включатся будет либо нагреватель, либо стиралка).
3. В квартире сделан ремонт, поэтому штрабиться под новую проводку не буду. И скрытно продублировать ее не получится. Поэтому такие жесткие ограничения на мощность.
Сначала наткнулся на ЭВАН, но у них самый слабый на 7,5кВт.
Такой стопудово сожгет проводку. Хотя по размерам и габаритам самое то. Попытался найти "на трубу" (раньше лет десять такие рекламировали), но ничего похожего не нашел. Все накопительные с баком. Может есть что нибудь похожее типа ЭВАН, но менее мощное? Или может что-то другое посоветуете под мои габариты в свободном месте за унитазом?
С уважение, Алексей!
