Проблема со сливом в бачке
#1 Проблема со сливом в бачке
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Все работает нормально, но иногда нажимаем кнопку - а воды в бачке нет.
Она не набирается.
Чтобы это решить, приходится снимать крышку бачка и нажимать справа на белый квадратный столбик (который в красном поплавке). На фото справа. Тогда вода начинает набираться и всё работает как прежде. Потом опять бывает то же самое. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Заранее большое спасибо!
#2 Re: Проблема со сливом в бачке
Перекрыть хол. воду, слить бачок, снять клапан (белый столбик с красным поплавком), открутив подводку и крепящую клапан гайку внизу, под бачком. А дальше, например, можно купить и поставить новый в обратной последовательности. Или заняться техническим творчеством.
