Прочность крепления водонагревателя
#1 Прочность крепления водонагревателя
Добрый день. При установке водонагревателя оказалось, что единственная стена, к которой его можно закрепить - стандартная бетонная секция воздуховода (многоэтажка 2013 года постройки; не уверен, что так правильно называется, но вроде бы каркасный тип). Нагреватель на 50 литров, сам весит 18 кг. Всего получается 68 кг.
Крепил на металлические анкеры-крюки 12х70, две штуки, постарался сделать плечо (торчащая снаружи часть) поменьше, заменил стандартные шайбы на шайбы с большим внешним диаметром. Судя по отверстию - окола сантиметра плитка + клей, дальше около 3 см бетона. Если я правильно понимаю, то там все равно какая-то арматура должна еще внутри проходить. Сверлил вначале буром на 8, потом уже на 12 (надеюсь, что сзади не очень большой кусок выбит).
Собственно вопрос - насколько такое крепление можно считать надежным? Вопрос дурацкий, но я вторую ночь уже спокойно спать не могу
Спасибо.
P.S. Картинки почему-то не вставляются - https://ibb.co/MnQj4fv и https://ibb.co/KX68Ysf
#2 Re: Прочность крепления водонагревателя
Повисеть на нем самому - проверить. Если не иопнется - зео гуд!
#3 Re: Прочность крепления водонагревателя
Подключение на гибкой подводке? Ушел из дому перекрыл арматуру на вводе.
#4 Re: Прочность крепления водонагревателя
P.S. Картинки почему-то не вставляются |
