Гидроудар чтоб его или фобия))?
#1 Гидроудар чтоб его или фобия))?
Сделали мы ремонт санузла с заменой разводки и всего,обратные клапаны гор. и хол. воды itap,редуктора itap,на коллекторе хол. воды крайний правый отвод,как раз на подачу воды в унитаз,вообще я в этом не спец, так вот после наполнения бачка унитаза и отсечки воды произходит удар, погуглил и почитав тут на форуме,разное бытует мнение на этот счёт)), по монометру давления после этого удара, практически не изменяется,в спокойном положении 2 bar,при ударе,по стрелке уходит чуть выше,прошу кто в теме, не пройдите мимо и дайте плиз пояснение.,звук глухой досточно ощутимый по трубе,вызывает фобию.Унитаз Церсанит,заменили в нем полностью арматуру,сливное Villeroy & Boch,подача воды Geberit.
Мысль поменять заливной клапан на Iddis?До ремонта все работало тихо.Ответившим заранее Благодарность от души!На видео с 20-ой секунды этот удар.
#2 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Фобии заказчиков хороший повод для развода на деньги.
#3 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
развода на деньги |
#4 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Длинные, болтающиеся макаронины из нержавки тому виной. Попробуй придавить вентиль на бачок.
Кстати, хомутик бы установить над компенсатором стояка канализации. Иначе быть беде.
#5 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
вентиль на бачок |
#6 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Длинные, болтающиеся макаронины из нержавки тому виной. |
#7 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Замените их на трубы |
#8 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
радикальный,не вариант |
Не понял именно где? |
#9 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Гофру хотя бы на клипсы почаще посадить |
На трубе, которая выше ревизии компенсационного патрубка |
#10 Re: Гидроудар чтоб его или фобия))?
Я бы поменял на Iddis, да. Был похожий случай у клиентки, и я ей поставил именно его, поскольку опыт у меня положительный. У них арматура неплохая. Прошло достаточно времени и у той клиентки он тоже теперь положительный)
