Срыв гидрозатвора в санузле
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой: в течении приблизительно 1.5-2 часов высасывает в кан.трубу гидрозатвор из унитаза инсталляции до предельного уровня (появляется вонь). Дом серии П-44Т (25 этажный). У меня 22 этаж. Живу около 4-х лет, проблема появилась только месяц назад. Обследование техником УК кан.стояка и инсталляции в моей квартире отклонений/неисправностей не выявило. Обследование фановой трубы на тех.этаже и крыше так же отклонений и засоров не выявило. Зато у соседа на 25 этаже техник УК обнаружил смещение 2-мя отводами стояка на 30 см (но только в пределах стояка соседа). Бойлер впихнул (см.фото). Т.е. сосед немного (на 30 см) изменил траекторию трубы на коротком участке (у себя в нише). Причём диаметр трубы на этом коротком изменённом участке не заужал (всё те же 110 мм). УК выписало ему уведомление о возврате трубы на прежнее место. Так же специалисты УК говорят, что засора в этой квартире нет и что такое незначительное смещение на коротком участке может вызвать эффект срыва гидрозатвора на нижних этажах. Типа когда сосед всё исправит (восстановит прежнюю траекторию трубы) и у меня всё наладится. Я почему то в этом сомневаюсь. Мне кажется что такое смещение не могло вызвать кардинальное нарушение движения уличного воздуха в канализации и срывание гидрозатворов на нижних этажах. Мне кажется что где то выше моего этажа засор. А УК так не считает и искать его не собирается. Ожидает действий моего соседа с 25 этажа.
Re: Срыв гидрозатвора в санузле
Ожидает действий моего соседа с 25 этажа |
Ну что, решилась проблема? А то у меня такая же
А как определить что служит причиной-втягивание или выталкивание? Вода туда-сюда в толчке ходит периодически с выплескиванием
Если выплескивается - значит выталкивание. Насос велосипедный представляете? Сточная вода по стояку (с верхних этажей) при залповых сбросах большого объема -перекрывает полностью сечение стояка и действует как поршень такого насоса. Воздуху в стояке, запертому таким "поршнем" некуда деться и он пытается вытолкнуть воду из гидрозатворов санприборов нижних этажей.
Это проблема многоэтажных домов у которых нет косвенной вентиляции канализационной системы.
Ну во втором ( или первом) санузле идёт какая-то труба 50-ка параллельно канализационной, а там где ванная нету. Понятно, что никто не будет тянуть какую-то трубу дополнительную...
Добрый. Может кому поможет... в поиске причин срыва гидрозатвора. Пока не стал ходить сам контролировать все действия, толку не было бы.Проверяли мы гирькой на тросике все 19 этажей, разбирали вентиляцию на чердаке на предмет засора--все чисто. Короче, дело оказывается в лежаке в паркинге : как только уменьшается его пропускная способность в силу зарастания жиром( хотя , по мнению нашего сантехника и инженера, труба еще чистая) начиналось создаваться давление в стояке и выброс воздуха из него в квартиры с бульканьем в унитазах. После промывки лежака специальной службой под давлением, проблема уходит месяца на два.. Спасибо за советы.
Что-то неубедительно все как-то
Вполне реально.
