Сварные швы на трубах хвс
#1 Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 10:39
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, существуют какие-либо требования ко количеству сварных швов на магистральных трубах хвс в многоквартирном доме?
Ситуация следующая, заменили трубы и на них много участков, где на 15-20 см длины присутствуют 3 сварных шва. Расстояния между ними от 3 до 5 см.
#2 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 12:25
требования существуют,надо смотреть СНиПы,хотя ситуации бывают разные,фото бы посмотреть этого шедевра.
#4 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 16:53
если швы качественно заварены можете не беспокоится,судя по фото всё нормально!
#5 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 17:37
Мне уже несколько сантехников говорили, что утеплитель на ХВС не нужен и даже вреден, т.к. образующийся конденсат или попавшая под него вода на холодной трубе не высыхает и провоцирует коррозию.
А спрашивал я их об этом потому, что несколько лет назад у знакомого потёк холодный стояк под утеплителем, простоял всего несколько лет после ремонта. Сантехник, ремонтировавший трубу, сказал, что это из-за утеплителя.
#6 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 19:04
HellraiseR писал(а):
(07 мар 2019, 17:37)
Дурнее ни чего не слышал.
Фото прилагаю
Гарик Гаряныч писал(а):
(07 мар 2019, 14:19)
С количеством конечно перебор, в вашем случае это не критично. Это пожарный шкаф.
Расстояние между швами не менее 3х. диаметров трубы, но не менее 100 мм.
#7 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 07 мар 2019, 19:32
Расстояние
Duga писал(а):
(07 мар 2019, 19:04)
Скажите а чем это предусмотрено?
И это действительно пожарный водопровод и он закольцован с ХВС в доме.
#8 Re: Сварные швы на трубах хвс
Сообщение » 08 мар 2019, 07:14
Не помню, просто отложилось со времён учёбы.
(07 мар 2019, 19:32)
Как и положено тому быть.
Вернуться в «Водоснабжение»
