Отслоение акрилового покрытия
Выбор ванн, какая ванная лучше - ответ в этом форуме.
Добрый день возникла следующая проблема.
На ванне jacob delafon patio образовалось отслоение акрилового покрытия, примерно после трех лет эксплуатации,подскажите возможно данное повреждение исправить. И еще если не ремонтировать, что в последующем, может повлечь за собой данное повреждение покрытия...
Re: Отслоение акрилового покрытия
Доброй,уже ночи!Судя по второму фото,похоже на трещину.При этом обычно попадает влага между акрилом и стекловолокном
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Не видно по фото площадь трагедии,отслоения?! Сколько в мм ? Подушка хорошо прощупывается?Вода вытекает при нажиме?
faticone,
Вздутие акрила примерно 3 см в длину, вода думаю, что не попадает так как трещина больше относится к царапине, да и не проминается.
Если не трещина,тогда ничего страшного,кроме внешнего вида,пару лет должна отходить.Заводской брак,либо косяки монтажа.Чтоб продлить срок службы есть ремкомплекты по акрилу.Если соблюсти технологию от зачистки до шлифовки,прослужит долго.Стоит для начало пронаблюдать,будет ли дальше отслаиваться!
Вернуться в «Ванны»
