ППР в квартире через 17 лет
Дом П44Т, делалось все ~17 лет назад, к сожалению полная замена со вскрытием стен пока невозможна, по этому хотелось бы сделать необходимый ППР еще лет на 5.
Учитывая запланированую установку гидролока с датчиками во все мокрые точки и автоматическим перекрытием системы при постановке на сигнализацию, что еще стоит сделать?
Конкретно смущает в данный момент:
1) Гибкая подводка к смесителям (grohe) и туалету (gustavsberg) - в одном месте гибкая подводка из оби (как я понимаю отечественного пр-ва, без маркировки, но свежая 2018 года), в остальных (2002 года, написано flexiline) - стоит менять если да, то на что? Полностью заменить, например, на сшитый полиэтилен возможно?
2) Металлопласт henco - везде не поменять, но хотя бы до места установки фильтров (bigblue 10") под мойкой - стоит поменять на сш. полиэтилен?
3) Фильтр на горячую воду (ранее стоял atoll slimline 10) но потек корпус, к нему была гибкая подводка, планируется поставить новый фильтр - стоит поменять подводку на сш. полиэтилен?
4) Замена запорной арматуры, сейчас стоят некие краны "spain" пока не текут, но отвод на полотенцесушитель закис и неперекрывается, местные сантехники не взялись за замену т.к. побоялись, что металлопласт раскрошится при замене - обосновано ли это? И стоит ли вообще трогать, новые от закисания все равно вряд ли кто-то будет регулярно прокручивать...
5) В сшитом полиэтилене rehau смущают пластиковые гильзы, есть ли аналог из металла на таком диаметре?
Буду благодарен за комментарии по делу.
Re: ППР в квартире через 17 лет
что металлопласт раскрошится при замене |
есть ли аналог из металла на таком диаметре? |
сейчас стоят некие краны "spain" ...... стоит ли вообще трогать, |
Кроме того, комбинацию из двух подводок и эксцентрика на восьмом фото надо убрать.
hashmelator, там фильтр стоял, это костыль на время покупки нового, а вот что туда вместо подводки ставить?
Может на такую заменить? Достаточно ли она гибкая?
http://vitcos.ru/index.php/produktsiya/gibkaya-podvodka-dlya-vody-du-7
А что, сшитик только Рехау на свете присутствует. ТЕСЕ возмите с латунными гильзами и если возможно уйдите от гибких подводок совсем.
Подскажите, фильтры под горячую воду - в чем разница между Atoll I-11SH-p STD (красный) и MAX (черный)? И стоит ли брать Atoll I-11SM-p STD (металл)? Atoll I-11SH-p MAX (черный) прослужил лет 12 и потом продольно треснул вверху.
По шаровым кранам - какие лучше брать? Вроде и бугатти и валтек уже лепят в китае - какие серии надежнее? Если под вывод на ПС поставить с большой рукояткой (вместо бабочки) спасет от прикипания?
В том же доме, но на другом стояке такое давление - как я понимаю высоковатое для всяких гибких подводок?
