ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
Re: ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
Гибкие подводки для воды VALFEX
https://valfex.ru/catalog/gibkaya-podvodka/
Гибкие подводки для воды в России не подлежат обязательной сертификации
Если исходить из шильд на подводках для воды VALFEX
то ВАЛФ-РУС размещает заказы на их изготовление под своей тм VALFEX в Поднебесной
в одном из филиалов известной китайской компании:
NINGBO NINGSHING KINHIL INTERNATIONAL CO.,LTD.
ВАЛФ-РУС (VALFEX) чем-то напоминает ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (VALTEC)
Какую-то продукцию сами производят на своих заводах во Владимирской области,а на какую-то размещают
заказы под своей тм VALFEX в разных компаниях Поднебесной
Даже корпоративные цвета схожи у VALFEX и VALTEC
Повысительные и циркуляционные насосы VALFEX
https://valfex.ru/catalog/nasosy/
Эти насосы по заказу ВАЛФ-РУС под их тм VALFEX
производит один из филиалов (фото-5) известной китайской компании:
Территория на которой находятся Полимерный и Арматурный заводы
ВАЛФ-РУС в г.Вязники (фото 1-4)
Видя сколько свободного места там ещё,меня скажем не удивит,
что помимо радиаторного завода,там появится и ещё какой-нибудь
завод Орлова Андрея Валерьевича и его VALFEX со временем
Просьба не путать Российского производителя ВАЛФ-РУС и его тм VALFEX
с Польским производителем VALVEX S.A. и его тм VALVEX
Это абсолютно разные компании и никаким боком друг к другу
Вот сайт Польского производителя VALVEX S.A
У них логотип как в буквенном варианте VALVEX
так и в виде символа (V в круге) на фото
Полипропиленовые трубы VALFEX для хозяйственно-питьевого
и горячего водоснабжения
1.Полипропиленовые трубы (двух видов) фото 1-2
2.Полипропиленовые трубы со слоем стекловолокна (двух видов) фото 3-4
3.Полипропиленовые трубы с алюминиевым слоем (одного вида) фото-5
https://valfex.ru/catalog/polipropilenovye-truby/
Все эти полипропиленовые трубы производятся на Полимерном заводе VALFEX в г.Вязники (фото 6-11)
Полипропиленовые фитинги с закладными из латуни и без закладных (фото-1)
тм VALVEX серии PRO (фото-2) и STANDARD (фото-3)
https://valfex.ru/catalog/polipropilenovye-fitingi/
Эти полипропиленовые фитинги для полипропиленовых труб VALVEX
производятся на Полимерном заводе в г.Вязники
Латунные закладные для этих полипропиленовых фитингов VALFEX
производятся на Арматурном заводе в г.Вязники
Полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) тм VALFEX
ПНД (ПЭ100)
Не так уж и давно ВАЛФ-РУС начал их производить
на своём Полимерном заводе в г.Вязники
Компрессионные фитинги VALFEX для труб ПНД
Небольшая линейка,которая пополняется в связи
с тем,что не так давно ВАЛФ-РУС начал их производить
Новинки в линейках,которые постоянно пополняются
в разной продукции VALFEX можно отслеживать здесь:
Шаровой латунный кран VALFEX серии "STANDART"
Заявленная латунь ЛС59-1
Стальной оцинкованный винт под крестовую отвёртку не есть хорошо
для крепления ручки,но похоже они заменены производителем
на болты с гранями под ключ
Ручка из ал.сплава
Сальник из фторопласта
Незначительная несоосность просматривается
Выкручиваем малый полукорпус из большого полукорпуса
Анаэроб розового цвета,в отсутствии:
1.Прочности
2.Полимеризации
3.Адгезии
Это не анаэроб,а китайская солома
Выкрутил обычным разводным ключом 0-30 без каких-либо усилий
Грани пронумеровал на малом полукорпусе,чтобы видели отсутствие
каких-либо оттисков при раскручивании
Седельные кольца из фторопласта мягкие
и в отсутствии обечайки на перемычках малого и большого полукорпусов склонны к выдавливанию
Обилие смазки прозрачной присутствует и это хорошо (фото-1)
На седельном кольце в малом полукорпусе небольшой брачок,
но он не скажется на герметизации и думаю случайно появился
Шар внутри имеет небольшую шероховатость
Похоже шары притерпели изменения в гальванизации
По крайней мере медный подслой я уже не увидел,хотя
возможно он стал более меньше в микронах или вообще другим был заменён
Толщина стенки корпуса 1.70
Толщина между нитками резьб в приливе 2.00 (незначительная погрешность может быть)
Толщина перемычки 1.50 (взят средний размер из-за трапецивидной формы),
для защиты от дураков маловата будет
