ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
Re: ВАЛФ-РУС (РОССИЯ)
В латуни ЛС59-1 процентное содержание железа максимум 0.5%
Здесь,сняв никелевое покрытие,примагничивание происходит,
что не должно вызывать недоумений,так и должно быть
Просто в этой латуни железа более 0.3%
На прочность и пластичность неплохая латунь
Кстати на прочность и пластичность
латунь у этого крана Valfex один в один
с латунью крана БАЗ,чей обзор вчера смотрели в теме БАЗ
Можно сказать,что сиамские близнецы
Слева на фото БАЗ
Справа на фото VALFEX
Больше сходства нет среди кранов VALFEX "STANDART" и БАЗ "ПРОФИ"
Шары абсолютно разные
Толщина стенок корпуса VALFEX "STANDART" и БАЗ "ПРОФИ" разная
Штоки VALFEX "STANDART" и БАЗ "ПРОФИ" разные
Прижимные гайки сальников VALFEX "STANDART" и БАЗ "ПРОФИ" разные
Винты стальные оцинкованные VALFEX "STANDART" и БАЗ "ПРОФИ" и те разные
Проходное отверстие у БАЗ Профи 12.3 мм ? Я правильно понял ?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Пардон , отпал вопрос - по цвету гальванопокрытия шара разобрал кто из ху.
На первой странице показан их шар,можно сравнить с этим
медь-никель-хром
А когда поставили на поток краны,то пошли шары только с никелевым покрытием
Нельзя было мне тот кран показывать в разборке и разрезе с выставки в этой теме,
нужно было дождаться,пока на поток пойдут,как вчерашний показанный
Шаровой латунный кран VALFEX серии OPTIMA
В отличии от серии STANDART вчера показанный,
OPTIMA мало чем отличается
Длина 44мм у Optima,в отличии от STANDART у которого 48мм (фото-1)
Поэтому дублировать в OPTIMA то,что вчера показывал и писАл
про STANDART нет смысла
Поэтому кратенько по OPTIMA на фото
Шар с никелевым покрытием как и у STANDART
У OPTIMA есть пошипник скольжения из фторопласта,но зачем эту козявку
ВАЛФ-РУС использует в этой серии мне непонятно,смысла никакого нет (фото 15-18)
Размеры у Optima такие же,как у STANDART
На прочность и пластичность у OPTIMA точно такая же
неплохая латунь ЛС59-1 (на фото),как и у STANDART
Сиамские близнецы
Зачем ВАЛФ-РУС вывел новую серию OPTIMA
которая практически мало чем отличается от серии STANDART,
мне не очень понятно
Две серии,да хоть три серии и более разумеется могут быть у производителя,
но они должны сильно различаться,а никак здесь
На фото OPTIMA и STANDART вместе
