Подскажите варианты по решению вопроса пожалуйста
Добрый день, есть такой очень старый электрический котел на 14 кВт на помещение 100 кв и 11 чугунных радиаторов хватает вполне первого режима - 7 кВт , это открытая система обогрева еще советских времен без насоса и без расширительного бака, котел находится в подвале и ему лет 20 уже, есть желание поменять, т.к котел скоро выйдет из строя, к котлу подходят металлические трубы которые не менялись уже 30 лет! ВНИМАНИЕ ВОПРОС!) как лучше сделать: поставить новый резервный котел с насосом рядом со старым , убрать старый поставить на его место новый электрокотел с насосом, трубы менять не будем диаметр подачи 60см! Какие будут варианты. Заранее спасибо!
Re: Подскажите варианты по решению вопроса пожалуйста
убрать старый
Вадим 79 писал(а): (30 янв 2019, 18:04)
Ни в коем случае.
убрать старый
Ни в коем случае.
Duga писал(а): (30 янв 2019, 20:13)
То есть помучиться со сваркой и поставить резервный второй котел?
Именно так.
Вадим 79 писал(а): (31 янв 2019, 08:59)
Хм....Старый без насоса. Гравитационная схема. Открытая система.
Когда с насосом, должна быть система закрытая (желательно) и дом.расширит.бак.
Как будете совмещать ?
Так точно, гравитационная, и вот сидим и думаем , как врезать резервный котел, насос, расширительный бак , и что бы после переключения на резерв , все это не , извините за выражение, засралось, тем, что сейчас стоит в трубах и чугунных радиаторах! Вот блин дилемма.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Может у кого встречались подобные случаи и похожие способы решения таких задач?
Для нового котла закрывать систему не обязательно, если в нем нет датчика давления. Есть котелки с выходом 1 1/4* - можно его врезать в байпас, мощность на 6 квт может и без насоса подкипать не будет.
Врезая новое в то что есть,надо ставить краны на отсечение и возможное снятие старого
котла,есть ли там место для подобного маневра.То что новый будет с насосом не проблема,грязевик на 2" и всё будет прекрасно работать.
Eppur si muove!
грязевик на 2"
викинг писал(а): (02 фев 2019, 10:30)
А нужен ли?
Больше площадь реже мыть.
Eppur si muove!
Всем спасибо, решили оставить все как есть
Вернуться в «Отопление»
