канализация в цокольном этаже
#16
Разврат и порнография...
Общедомовая канализация и канализация цокольных этажей не должн пересекатся не при каких обстоятельствах- в проигрыше всегда окажется цоколь.
Пока все находится в стадии строительства необходимо это переделать.
Старую ветку канализации заглушить, и прокинуть новую, желательно полностью до колодца, или как минимум до наружней стены, где и соеденить по новой с общедомовой(это конечно не идеал, но проблем при засоре выпуска будет меньше).
Если вы опустили полы, то канализацию опускать не нужно, что бы она не оказалась ниже выпусков колодца- лучше поднимите на постаменты унитазы и другие приборы.
Перед выходом из дома обязательно установите обратный клапан для канализации...
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#17
Если вы опустили полы, то канализацию опускать не нужно, что бы она не оказалась ниже выпусков колодца |
пы.сы...эх....жировичек бы еще воткнуть,да бактерий станцию....жаль,установка реактора точняк не прокатит.....
Надежда
#22
два крайних вывода - под унитазы в цокольном этаже, вывод по середине - будущий стояк жилых помещений
#23
два крайних вывода - под унитазы в цокольном этаже, вывод по середине - будущий стояк жилых помещений |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#29
И вам там чугунину положили что ли?
Пока всё раскопано, и если есть финансовая возможность- меняйте все на оранжевую канализацию(блин, не помню фирму)
Надежда
#30
высылаю схему системы канализации. Стояки К1-4 относятся к нашему помещению. Линия подвода К1-1 изменена, она проходит под стенами подъезда на основную магистраль к колодцу, примерно 4 метра длиной.
Что представляет из себя оранжевая канализация и где её взять? Там действительно поставлена чугунина.
