Проблема с ПРЭМ
#1 Проблема с ПРЭМ
Здравствуйте, тепловычислитель ВКТ-7-04 отопление. В один из месяцев произошёл сбой ПРЭМа на подаче.
Каждый раз показания примерно такие:
Мч(т):- 88,19/-105.11
М1 -160,32; М2 - 248,51 т.е получается что подаётся меньше чем выходит.
Температура в норме, давление в норме. Аварий не было.Заметил что светодиод на подаче постоянно мигает в отличие от обратки.
ПРЭМ прошёл ЦСН, работоспособность подтверждена.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
#2 Re: Проблема с ПРЭМ
SkyRover,
У вас должен быть заключён договор с организацией по обслуживанию
двух ПРЭМ,датчиков давления и температуры,а так же тепловычислителя
Этож мозгИ а не простая задвижка
В вашем случаи возможно просто требуется снять ПРЭМ и почистить его внутри
от нагара,такое редкость в отопительный период,но порой происходит
при погрешностях в тепловычислителе
А возможно и что-то серьёзнее
Просто совет:Заключите договор с обслуживающей организацией,
иначе можете на очень большие деньги когда-нибудь попасть
Лучше спать спокойно,чем ворочаться всю ночь
#3 Re: Проблема с ПРЭМ
Форум теплопункта www.teplopunkt.ru/forum/
Там есть несколько продвинутых спецов по этой теме
