Вопрос по поводу отопления
#1 Вопрос по поводу отопления
Сообщение » 13 янв 2019, 20:19
Такая ситуация, представители управляющей компании сделали замену батареи, однако через некоторое время стало течь (место указано на фото) и пользоваться батареей не возможно.
Представители управляющей посоветовали поменять термодатчик, сославшись на возможную его неисправность.
Участники форум, подскажите, несоблюдение диагонали при варке верхней трубы (на фото видно) критично и нужно ли переваривать?
И влияет ли это на то, что из области, где установлен терморегулятор, капает вода? Спасибо!
#2 Re: Вопрос по поводу отопления
Сообщение » 13 янв 2019, 20:30
Достаточно подтянуть гайку удерживая вентиль (не головку) Данный вентиль не имеет уплотнительного колечка, по сему требуется за частую хороший затяг.
#3 Re: Вопрос по поводу отопления
Сообщение » 13 янв 2019, 20:34
Олег Марков писал(а):
(13 янв 2019, 20:19)
По моему да, влияет. Уж больно перекос большой.
#4 Re: Вопрос по поводу отопления
Сообщение » 13 янв 2019, 21:04
Олег Марков, диагональ влияет, но можно обойтись без переваривания. В место где капает, нужно подмотать фум-ленты. Или поставить терморегулятор, где в этом месте резиновое уплотнение, оно не так чувствительно к перекосам. Еще один лайфхак - ослабьте футорку белую, куда вкручен терморегулятор, затем затяните место, где течь, и уже потом подтяните футорку. Под футоркой толстая силиконовая прокладка, она стерпит перекос.
p.s. В идеале конечно надо переварить ровно.
#5 Re: Вопрос по поводу отопления
Сообщение » 18 янв 2019, 21:32
Несоблюдение диагонали тут ни на что не влияет, кроме как внешнего вида. Нужна эстетика, переваривайте.
А то что касается капания из по регулятора, то тут два пути решения проблемы.
Первое это подтянуть гайка этого регулятора, как было написано кем то ранее. Если это не помогло, то значит придется идти вторым путем и менять этот регулятор полностью, т.к. скорее всего там трещина в нем самом.
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
