Страница 1 из 1
#1 проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 10:24
mik31199
download/file.php?mode=view&id=182462
При уровне 1 в яме - все отлично работает.
При уровне 2 в яме - смыть унитаз целая проблема. Вода убегает медленно.
Что можно сделать? Яма получается почти на половину не работает, т.к. труба заходит немного выше половины.
#2 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 11:24
Duga
#3 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 11:39
Sergey61
mik31199, или сделать ввод в выгребную яму повыше или держать уровень ниже вводной трубы.
#4 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 12:27
mik31199
mik31199, или сделать ввод в выгребную яму повыше или держать уровень ниже вводной трубы. Sergey61 писал(а): ↑(13 янв 2019, 11:39) |
Сделать ввод повыше сложно (зима), хотелось бы сделать проще.
#5 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 20:21
Sergey61
mik31199, Вы здесь не первый желающий обойти законы природы.
#6 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 13 янв 2019, 20:37
Duga
Где гарантия того что в трубе нет засады?
#7 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 14 янв 2019, 07:20
mik31199
Согласен, законы природы не обойти. Нужно искать другой выход.
#8 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 14 янв 2019, 12:00
Duga
Зачем что то обходить, делать правильно изначально.
#9 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 14 янв 2019, 13:29
Балтика
еще одна яма- переливная , соединить с основной ( ямой) трубой чуть пониже , чем заходит, ну каскад в общем сделать. сейчас копать самая тема- грунтовые воды ушли
#10 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 15 янв 2019, 07:24
mik31199
А это не поможет? До этого уровня ведь должно сбегать самотеком.
#11 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 15 янв 2019, 20:42
Duga
Это безусловно, дыхалка должна быть как у ямы так и внутредомовой канализации(фановая труба(связь с атмосферой)). Из ямы попрёт а в доме
#12 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 16 янв 2019, 07:16
mik31199
Вакуумный клапан, я думаю, должен помочь.
#13 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 16 янв 2019, 20:08
Слесарь АВР
Вакуумный клапан, я думаю, должен помочь. mik31199 писал(а): ↑(16 янв 2019, 07:16) |
Не поможет. Вакуумный клапан служит для засасывания воздуха, а здесь наоборот требуется выпустить воздух, который своим объёмом не даёт затекать сточной жидкости в трубу.
Duga писал(а): ↑(13 янв 2019, 11:24) |
Это необходимо чтобы не отравиться/взорваться. Также дайте "дышать" выпуску канализации после того как в яме его перекроет уровень воды.
хотелось бы сделать проще. mik31199 писал(а): ↑(13 янв 2019, 12:27) |
Сделайте в доме как положено вытяжку (стояк) на улицу проще, надёжнее некуда. Тогда вода будет стекать всегда с одинаковой скоростью, даже если яма будет переполнена выше люка.
#14 Re: проблема с канализацией
Добавлено: 16 янв 2019, 20:12
Duga
