Нетипичная течь у арматуры GEBERIT 236
#1 Нетипичная течь у арматуры GEBERIT 236
Сообщение » 12 янв 2019, 17:56
Две основных причины, проявление которых - непрерывная струйка воды в сливе унитаза, это:
- заростание солями или износ седла и уплотнителя ("груши") сливной арматуры. Вода сочится в неплотности.
- Износ или засорение наполнительной арматуры, вода идёт через перелив.
В случае, которым я сегодня занимался, причина - ни та, ни другая.
Текло даже после чистки седла и переворота манжеты.
Арматура GEBERIT 236, но у её родственниц 230..240 устройство мало отличается.
Причина - трещина в полой трубке "поршня"/перелива, в месте, где на ней сделан прилив.
Этот прилив, по замыслу инженеров GEBERIT, имеет две функции: к нему крепится тяга поплавка для регулировки "малого" слива и, кроме того, он ограничивает ход клапана.
Вторая - явно лишняя, за что и поплатились, когда с годами упала эластичность:
По хорошему, такую арматуру надо выбросить, трещина это первая ласточка.
Затруднение в том, что найти арматуру, подходящую к байонетному креплению Геберит - проблема на нашем обитаемом острове...
Затруднение это тоже чисто дилетантское, снять бачок и воткнуть любую другую, подходящую к диаметру отверстия в бачке, с её байонетом - дело получаса даже для меня, а я не профессионал. Кстати, при этом надо чтобы и кнопка подошла к отверстию в крышке... опять-таки, проблема островной жизни.
И вообще - суббота, всё закрыто. Буду "колхозить", заодно разберёмся, как устроены механизмы регулировки двойного слива. Одновременно - заказал из Британии новую арматуру, стОит (с пересылкой) столько же, столько у нас, несмотря на дорогую пересылку. Остров...
Эпоксидным клеем клеим прилив на место, из эпоксидной шпатлёвки "колбасы" делаем упор, который защитит прилив:
Не забываем добавить комок шпатлёвки изнутри трубки.
Посмотрим, как это должно работать:
В корпусе арматуры есть качающийся белый поплавок "затворная задержка :)".
Если "поршень" поднять немного (малый слив), он остаётся свободным, иначе - зацепляется за этот поплавок. Пока поплавок под водой, он удерживает "поршень", а когда уровень воды в корпусе арматуры опустится, поплавок наклоняется и освобождает его. Скорость истечения воды из корпуса арматуры регулируют бирюзовой скользящей заслонкой. Это - регулировка "большого слива".
Если же "поршень" приподнять только немного, то он остаётся свободным. Вниз его тянут поток воды и сила тяжести, вверх - зелёный поплавок. Когда уровень воды падает, поплавок перкращает работать вверх, а потом и вовсе давит вниз (люфт 2 см).
Длина тяги этого поплавка регулируется зубчатым колёсиком наверху.
Это - регулировка "малого слива".
Вернуться в «Унитазы и биде»
