Дом с мансардой 12мХ9м
Re: Дом с мансардой 12мХ9м
Oventrop Tri-D TR (Трёхходовой распределительный вентиль)
Ду25 арт. 1130208
Oventrop Tri-M TR (Трёхходовой смесительный вентиль)
Ду25 арт. 1131708
Терморегулятор с накл.датчиком
40-70 C, капил.труба 2м,с теплопровод.штоком
арт. 1142863
Резьбовые втулки для Трёхходового
арт. 1130294
Хороши, ток ценник кусачий )
Можно ли вместо шаровых кранов ставить задвижки на двух обратных линиях которые дальше сходятся в одну трубу и подсоединяются к котлу ? Основная цель этой запорной арматуры отсекать при надобности одно или оба крыла отопления, возможная цель небольшая балансировка Системы.
Предполагаю после приобретения лепестковых клапанов скрутить с них крышки и промазать их резьбы литолом, заодно заменить родные прокладки установленные между корпусом и крышками на самовырубленные из фторопласта, что даёт надежду безпроблемно отворачивать крышки после многолетней эксплуатации если будет в том нужда. Стоит ли это делать ?
В большинстве обвязок котлов при соединении труб ранее использовали муфты с контрогайками, мне более по нраву американка, можно ли при обвязке твёрдотопливных котлов использовать чугунные от хорошего производителя американками с плоскими фторопластовыми самодельными прокладками ? Если такое соединение позволительно, подскажите, какой примерной толщины должна быть фторопластовая прокладка при соединении полутора и двухдюймовых металлических труб ?
Узел для СО с ЕЦ и котлом ТТ
Что ещё необходимо добавить из арматуры и фитингов ? Без чего можно обойтись ?
для чего такие усложнения - куча кранов, смеситель, 2 байпаса? что вы хотите получить в итоге?
СО работающую как с насосом так и без него, более-менее безопасную.
Трёхходовой для борьбы с конденсатом.
Большой шаровой кран дублёр лепесткового клапана.
Дюймовые шаровые краны для отсечения теплоносителя на случай ремонта или замены насоса или смесительного трёхходового клапана, а так же чистки ФГО.
Нужен ли где то здесь (срузу после насоса или перед горизонтальным ФГО) кран Маевского ?
С чего вдруг случился вопрос из предыдущего поста по крану Маевского...
Байпас газового напольника с краном Маевского:
СО небольшая одноэтажная, открытый РБ расположен не так высоко над котлом.
При отворачивании крана Маевского, примерно раз в месяц, почти всегда стравливается чутка воздуха, вот и не знаю, что было бы если вместо тройника там стоял уголок, а через один-два-три сезона образовалась воздушная пробка, как догадаться о том что там пробка и как её выкуривать ?
Этот воздушник нужен только для сброса воздуха из петли при первом заполнении системы
или после слива ,или после чистки грязевика. Большего функционала он не выполняет,
насос пузырьки воздуха всё ровно уносит в котел и потом на верх на точку воздухасброса.
Часть СО с ЕЦ для котла ТТ :
Красный цвет - подача, бледно красный - уклон вниз, голубой - обратка, зелёный - горизонталь, чёрный - контруклон.
Трубы стальные с диаметром патрубков котла, в другом варианте трубы обеих крыльев меньше патрубков котла на один трубный диаметр. Батареи чугун, возможно на втором этаже биметал. Количество регистров батарей приблизительное. Патрубки к батареям и трубы РБ трехчетвертные.
Рабочая схема ?
На двухэтажной системе тяга по любому будет хорошей.
Но есть критичный косяк - радиатор до рб на подъеме, что значит автоматическое постоянное
завоздушивание оного микропузырьками воздуха при выходе котла на
температуры близкие к кипению.Так же подъем к радиатору 4 секции,по схеме
непонятно,или там на верхней точке будет собираться воздух или тоже будет
завоздушивать радиатор.
p.s если красный уклон вверх.
Есть такая проблема, ещё и батарея после контруклона так же может накапливать воздух.
Всё упирается в РБ, он большой, литров на 250, его вынес в лестничный проём, что бы в спальне не отсвечивал. От ввода в дом до него протягивать 3/4 трубу по прямой 5 метров и вверх 2 метра, РБ можно в другую сторону перенести, туда где батарея четырёхсекционная, в туалетную комнату, труба подсоединения сначала уйдёт на 50см в бок, после поворота протянется на 4 с небольшим метра и снова вверх на два метра. Не слишком ли длинно для РБ ? Если не возбраняется подобное, оставил бы ввод в дом самой верхней точкой, а дальше уклоны только вниз.
Если его сжать ровно в 10 раз,получиться нормальный рб.
Контруклон на обратке не страшно,при заполнении воздух выгонит наверх,
больше ему внизу появиться неоткуда.
Не стал сюда сразу пихать всю задуманную СО, скорее всего в ней будет ТА эдак тонны в две, отсюда такой прикидочный объём РБ
Два варианта подсоединения к высшей точке подающей линии, труба 3/4, 5м по прямой и 2м вверх
По подключению рб нормально, главное горизонтальный участок с уклоном наверх.
По объему 250 всё ровно много, две тонны плюс система максимально прибавят
90-100 литров, так что бак можно смело уменьшить на 100-130 литров.
Полная схема котельной имеется?
С запасом указал, вдруг ёмкость будет больше. Главное не возбраняется РБ далеко относить. Обычного уклона в 5мм на метр будет достаточно или покруче поднять ?
Заодно... При выносе котельной вне пределов дома, допустим метров на 6, труба подачи, поднятая из котельной и направленная в дом какой минимальный наклон должна иметь, 10 градусов достаточно ?
И всё же 130л на округлённые 2200л выглядят маловато, считал, что нормально насчитывать 10% об объёма.
